Monter des éléments en fibre sur une C3!?!
Vu que je refait une pienture, j'ai décider de remplacer mes pare chocs, spoiler et aileron (et oui elle a le kit pace car)qui sont en urethane par des modeles fibre de verre!
Bilan:
-qualité du gelcoat assez bon (1 ou 2 retouche mais rien de dramatique)
-forme de toutes beautés (ca change des miens en urethane....)
-il faut ajuster !! je le savais mais là y vraiement du job!
donc si vous passez a la fibre prevoyez un long et laborieux ajustage!
pour ma part vu la différence de forme entre le bumper arriere et ma caisse, il y a un écart de 4mm (le bumper depasse vers le haut), heureusement que j'ai l'aileron qui masquera ce défaut mais si je l'avais pas...
du coup ca va me planter mon planning!
mais quand ce sera fait ce sera tellement beau!!!
Bilan:
et bien en fait changement de plan!! apres consultation avec mon pote carrosier, j'ai choisi cette solution:jerome wrote:je vais les peindres séparements, je joue la carte de la sécurité!!!Vince wrote:tu les peints séparéments puis tu les accroche comme à l'origine ou tu les colles et tu les intègres à la carrosserie (look lissé) ?
la 2e soluce est plus jolie, mais au moindre petit accrochage, tu pleures
preparation caisse et pare-chocs séparé!
puis assemblage avec joint entre la caisse et le pare choc!
puis peinture de l'ensemble!
