Isolation...?
- Orphie
- Corvette: C3 '69 BVM
Isolation...?
J'ai viré tous les isolants "chassis", il faut maintenat que je les remette, pensez-vous que je puisse me fournir dans un magasin type "Leroymerlin" ?
Est que les modèles qu'ils vendent ne risque pas de prendre feux ?
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/p ... =2&promo=1
Re: Isolation...?
Ton lien semble HS...Orphie wrote: http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/p ... =2&promo=1
- Orphie
Ah oui, bizarre... pas grave, j'donne celui de Castorama :
http://www.castorama.fr/boutique/sku/sk ... id=971971#
- Corvette35
- Corvette: C3 1979 L82 BVA
Moi j'ai déja pensé à un truc du genre, pour mettre sous la moquette,
dans l'habitacle
C'est vrai que c'est nettement moins cher que les isolants "spécial corvette"
par contre c'est l'épaisseur qui me gêne un peu....
20 mm ça me paraît beaucoup non
Pour le risque du feu, je ne vois pas
de toute façon, il y a des normes aussi pour les maisons...
Si c'est pour l'utiliser en dessous de la moquette, AMHA c'est bon
Pas comme protection thermique dans le moteur, par contre....
dans l'habitacle
- Orphie
Vince & Corvette35 > C'est pour mettre à l'emplacement d'origine (et non pas à l'intérieur comme le dit Vette35), c'est à dire sous la voiture aux emplacements suivants :
- Sous le plancher
- Au dessus de la boîte et de la cloche d'embrayage (lien joint ci dessous)
D'origine ça tenait avec des plaques qui maintenaient l'isolant contre le "dessous" de la voiture avec en plus des agrafes.
Voici ceux d'origine que j'ai enlevé en vente chez Ecklers pour vous "imager" la chose :
http://www.ecklers.com/product.asp?pf%5 ... %5Fid=1628
- Sous le plancher
- Corvette35
Ah ok....
J'étais pas à ça du tout....
En effet, ça peut le faire , à condition de savoir quel est la
résistance du materiau (température) et de savoir à combien ça monte
à cet endroit....
Je n epense pas que ça chauffe comme un échappement, mais
attendons l'avis des spécialistes
à cet endroit....
je ne sais pas trop ce que peut donner ton isolant en conditions humides comme ça peut l'être sous une auto.
par contre, je peux te dire ce que j'ai fait et ce que je compte faire.
j'ai mis de l'isolant à l'intérieur sous la moquette. c'est une espèce de papier bulle (2 couches) coincé entre 2 couches d'alu (du vrai). ça fait moins d'un centimètre d'épais.
c'est imputricible, classé je sais plus quelle norme pour le feu et censé être aussi isolant que 10 ou 15cm de laine de verre. ça sert pour l'isolation des toitures ou des portes de garage (comme le tien, mais sous une autre forme).
après avoir acheté le mien, j'ai entendu parler sur les forums US d'un produit nommé "Reflectrix". c'est exactement la même chose !
ensuite je compte mettre un isolant sous la coque au niveau de la boite. c'est des plaques de goudron avec une face alu. ça fait isolant thermique et ça réduit aussi les vibrations du plancher. par contre, vu que c'est collé, il faut que le plancher soit super propre (pas de gras)
- cricricorvette
salut à tous, perso je suis en train de refaire toute l'electricité, j'ai commandé sur:http://cableorganizer.fr/convoshield/ des gaines alu pour passer mes nouveaux cables, ils sont résistants au feu, toute sorte de fluides etc, ils font aussi il me semble des panneaux isolants à coller ds le compartiment moteur , habitacle etc....
j'attends de les recevoir , et je vous dirai ce qu'il en est
corvettement
corvettement
- Corvette35
- Corvette35
Sympa !
C'est un peu vers ça que je m'orienterais le jour ou je referais
la moquette
Tu as la référence de ton matériau
Ou bien c'est un truc basique d'isolation "domestique"
la moquette
En chrome, je trouve ça classe pour le compartiment moteurça a l'air sympa, mais un peu flashy.
j'ai trouvé ça dans un magasin de bricolage (bricodépot).Corvette35 wrote:Tu as la référence de ton matériau
je n'ai plus la référence depuis longtemps. par contre, c'est pas cadeau niveau prix (dans les 70-80 euros le petit rouleau suffisant pour faire la voiture).
- Corvette35
Merci quand même
Je dois avoir un cataloque Brico-dépôt qui traîne quelque part....
Je vais regarder ça de plus près ;
J'avais trouvé un truc qui avait l'air bien chez casto, mais j'ai perdu le lien...
En tout cas, c'était moins cher...Je vais essayer de retrouver
EDIT : Ca y est, j'ai retrouvé mon lien.... http://tinyurl.com/kld8r
Qu'en penses tu
Qu'en penses tu
Salut Vince. Peux-tu me dire ou tu as acheter ton isolant ?Vince wrote:je ne sais pas trop ce que peut donner ton isolant en conditions humides comme ça peut l'être sous une auto.
Eagle
C3 79
Injection XFI
Pistons TRW forgés
Bielles forgées
Vilo Forgé
TC : 10,2:1
Bloc 4 boulons chemisé
Max RPM:6500
HP : 425
Injection XFI
Pistons TRW forgés
Bielles forgées
Vilo Forgé
TC : 10,2:1
Max RPM:6500
HP : 425
- corvette81
- Corvette: C3 1981
Ca doit être un des produits de cette société (c'est ce que j'ai sous mon toit) : http://www.actis-isolation.com/Vince wrote:j'ai trouvé ça dans un magasin de bricolage (bricodépot).Corvette35 wrote:Tu as la référence de ton matériau
Il y a un produit spécial sols.
