capot pas droit
steph13005
capot pas droit
Post by steph13005 » 30 Oct 2006 20:44
salus salus ,je suis sur que je ne suis pas le seul a avoir se bleme ,avant de refaire la pienturlure j'aimerai regler ce probleme .
est ce que s'est les compas de capot a changer ?
sous quel reference ?
est ce que s'est compliquer a changeai :?:
Post by Vince » 30 Oct 2006 21:57
sans photo, pas facile de te dire avec précision, mais normalement, tout se règle.
soit via des trous oblonds soit via des cales d'épaisseur.
Rustine
Post by Rustine » 01 Nov 2006 19:34
Je rejoins ce post car j ai egalement 1 prob de capot.
Le meme?
Ds mon cas, mon capot a l air de travailler. Car celui ci n'est d 1 coté plus aligné avec l'aile de la voiture mais se retrouve meme a 1 cm en dessous.
Mon idée....mettre ou sorte de tampons entre l'endroit ou repose le capot sur l'aile afin de surelever ce dernier du cm qui me manque.
Can pensez vous?
D autre par, j ai viré les 2 resorts qui soulevent le capot car les deux extremité remontaient trop haut de + de 1 cm.
Lorsque j ai eu la voiture ( +de 1an 1/2) mon capot ne connaissait pas autant ces defaults. 1 idée du pourquoi?
Desolé, pas de photo mais je sais pas les reduires.
lolo3198
Corvette: C3 1976 350ci
Post by lolo3198 » 01 Nov 2006 21:20
J'ai le même soucis mais disons que je n'en suis pas encore la :roll:
Corvette C3 1976 350ci
hotrod666
Location: a perpignan au chaud fini la normandie!!! hé hé
Post by hotrod666 » 05 Nov 2006 22:29
idem sa a tendance a descendre , moi j'ai mis du caoutchout de chaque cote des ailes interieur, de plus sa fait armortisseur maintenant bien mieux pour moi la meilleur solution . :wink:
stringray 70 cabrio ZERO assistance le top !!! bm4. side pipe vide. et plus 'ont n'ait fous plus'ont rigoles!!! rock'n roll koi!!! http://img472.imageshack.us/img472/9041 ... 1508uh.gif
