relais vitre electrique résolu !!!!
lolo3198
Corvette: C3 1976 350ci
Post by lolo3198 » 27 Oct 2006 23:47
Salut
Mes vitres electriques ne fonctionnant pas j'ai testé les moteurs (ok) et j'ai du jus qui arrive sur un relai situé sous l'autoradio mais rien ne resort c'est possible qu'il soit hs ??? (peut on le remplacer par un autre modèle ??)
Corvette C3 1976 350ci
eagle1_77
Post by eagle1_77 » 27 Oct 2006 23:59
Salut
Sur la C3 de 79, il n'y a pas de relai les moteurs sont commandés directement par les boutons.
Mais il y a eu beaucoup de changement entre 76 et 79 on dirait.
Ceci dit, un relai est interchangeable, il suffit d'en trouver un en 12V avec un cablage identique. Combien de plot au total tu as sur ton relai y compris le 12v ?
C3 79
Injection XFI
Pistons TRW forgés
Bielles forgées
Vilo Forgé
TC : 10,2:1
Bloc 4 boulons chemisé
Max RPM:6500
HP : 425
lolo3198
Post by lolo3198 » 28 Oct 2006 0:02
Post by Vince » 28 Oct 2006 10:16
je confirme : pas de relai sur les vitres électriques normalement.
il y a un disjoncteur thermique (breaker) de 35A au lieu du fusible
et chaque moteur inclue lui aussi une protection en cas de surchauffe.
lolo3198
Post by lolo3198 » 28 Oct 2006 10:30
et le relais sur le lien au dessus c'est quoi ??? (relais present de 68 à 78 ) :roll:
Post by Vince » 28 Oct 2006 11:56
je n'étais pas allé voir ton lien.
c'est bizarre un relai à seulement 3 pattes (à moins que la masse ne se fasse par la carcasse du relai ?).
je trouve surprenant que d'autres Chevy des mêmes années (Camaro/Firebird par exemple) n'aient pas de relai et que GM l'ai supprimé sur les Corvette 79-82. m'enfin, s'il se vend un relai...
tu as un schéma électrique ?
les boutons de vitres font une mise à la masse ou appliquent un +12V sur le relai ?
tu as bien du +12V qui alimente le relai depuis la boite à fusibles ?
ce +12V ne disparait pas quand tu actionnes le bouton par hasard ?
lolo3198
Post by lolo3198 » 28 Oct 2006 12:14
j'ai un 12V sur le relais mais quand j'actionne les boutons rien ne se passe :(
eagle1_77
Post by eagle1_77 » 28 Oct 2006 17:49
Salut
Ton relai est juste un relai de puissance. Tu applique le 12v entre un plot et la masse du boitier et il joue le role d'inter. Es-tu sur de la masse ?
C3 79
Injection XFI
Pistons TRW forgés
Bielles forgées
Vilo Forgé
TC : 10,2:1
Max RPM:6500
HP : 425
lolo3198
Post by lolo3198 » 28 Oct 2006 18:35
ben justement sans plus je peux le mettre à la masse ailleur ??
surement je test demain :!:
lolo3198
Post by lolo3198 » 13 Nov 2006 21:22
Si je vire le relais ca fonctionne !! :twisted: :roll:
eagle1_77
Post by eagle1_77 » 13 Nov 2006 22:22
lolo3198 wrote:Si je vire le relais ca fonctionne !! :twisted: :roll:
Salut
Fais gaf, si tes inter ne supportent pas l'intensité, ils vont griller.
C3 79
Injection XFI
Pistons TRW forgés
Bielles forgées
Vilo Forgé
TC : 10,2:1
Max RPM:6500
HP : 425
lolo3198
Post by lolo3198 » 13 Nov 2006 22:28
tu as déjà démonter tes inter de vitre !!!! c'est deux plaquette de métal qui font contact d'un coté ou de l'autre comment on peut griller ca ?? :shock:
par contre j'ai grillé le fuse de la partie eclairage interieur :?: :roll: :?:
mais quoi faire j'ai 12v sur les deux broches cot à cote mais rien ne passe vers les inter (avec le relais bien sur)
Post by Vince » 14 Nov 2006 0:29
"griller" n'est pas le bon mot.
perso, j'aurais dit "fondre".
m'enfin, le résultat est le même : poubelle au mieux, incendie au pire.
si GM a cru bon de monter un relai, il y a surement une bonne raison :roll:
lolo3198
Post by lolo3198 » 14 Nov 2006 9:15
je poste le schema dans la journée pensez vous que c'a peut etre le relais ?? (quand je le sors de la masse je sent q'il vibre mais il ne colle à aucun moment)
lolo3198
Post by lolo3198 » 15 Nov 2006 10:03
voila le schema
Alors 12V sur broche 139 et 60 sur le relais mais jamais rien sur la broche 708 ??
PS: si ca interesse quelqu'un je peu faire passer le wirings diagrams complet de 1976 :wink:
lolo3198
Post by lolo3198 » 05 Dec 2006 20:44
Salut à tous !!
Bon j'ai remplacé mon relais et mes vitres monte et déscende sans problème :D
merci et @+
