Projet 72 454 Gazzz
Smoke
Post by Smoke » 18 Nov 2007 18:27
super boulot.
ca c'est une vrai restauration
la route est longue mais tu as deja fait un sacre bout de chemin
Jean-MANCHESECK
Corvette: C5 2002 NM6 Z51
Post by Jean-MANCHESECK » 19 Nov 2007 12:25
D'ailleur Gazzz..... va falloir arreter de faire mumuse avec les Cadillac et te remmettre sur ta vette!!!! :evil:
On attends nous :cartonjaune: :bagarre8:
Gazzz
Corvette: C3 1972 454
Re: Projet 72 454 Gazzz
Post by Gazzz » 07 Apr 2008 10:19
Aie, ça fait un moment que j'ai pas remis les mains sur ma vette
Donc passage par la case à Édite, un petit coup de poussière sur le post et gazzz :lol:
Du nouveau ? Non, pas pour le moment, si ce n'est un premier investissement de 900$, un peux de patience et ça repartira de plus belle.
En commande : Une lame composite, deux kit roulements joints spi pour l'arrière, l'outil qui va bien pour le montage des roulements, une paire de T-arm offset, un kit inox d'allignement des T-arm.
La suite ? dès que c'est là, promis :mrgreen:
Les pièce d'origine que je change seront recoditionnée, car en bonne état, et vendue par la suite. ABE
Post by vette69avus » 08 Apr 2008 11:04
Super gazzz et bon courage, je l'ai fait il y a quelques années quand ma santé me le permettait...
Quand je vois tes photos, ce qui me frappe, c'est la fonderie du bloc : c'est incroyable le travail de p...c d'origine...
Sinon quand je regarde mes photos je me dit que c'est une belle aventure de faire revivre une auto qui dans mon cas était destinée à pourrir dans une maison isolée avec les proprios à l'étranger...
Bon courage !!
Patrick
Gazzz
Post by Gazzz » 02 May 2008 14:57
Bon, ça fait un moment que j'ai rien mis ici, faut dire que ça avance doucement, bin oui ch'uiiiiiiis Suiiiiiisse Image
Alors un petit tutorial sur le démontage des bras de suspension arrières :
Alors voilà la bête, après avoir démonté Les support de la barre antirouli
Dépose de l'étrier
Puis le disque de frein
On enlève la goupille et l'écrou de l'arbre de roue
Et la flasque
N'ayant pas l'outil qui va bien, on se démerde comme on peu. Ici une vieille douille de 21 fera très bien l'affaire, attention que le fond de la douille ne vienne pas toucher le filletage du moyeu, en suite faut tapper fort et juste
Voilà c'est sorti
Vient en suite Les 4 écrous à l'intérieur du dispositif du frein à main
Et hop
Le support de l'étrier
Et le moyeu lui même
Et voilà, reste plus qu'à enlever les vis en les chassant après le sablage du "T-arm" et remplacer par des neuves
Reste à enlever la "dust shield"
Le "joint spy", le roulement, l'entretoise et la(es) cales
La même chose de l'autre côté, le joint spy et le roulement.
On enlève en suite les cages de roulements en les chassant avec un chasse "doux" (bronze, laiton ou alu)
Et voilà ce qui reste :
A faire 2 fois, bin oui, gauche et droite, sans rien mélanger
Maintenant nettoyage de tout ça en attendant la suite
Post by gipelo » 04 May 2008 20:51
beau travail gazzzzz elle vas finir par tourner comme une horloge.... suisse :rolling:
jfc
Corvette: C5 2002 BVA
Post by jfc » 11 May 2008 10:50
moi je dis "respect" :salut: bon courage pour la suite
C5 2002 VaVaVroummmmmm
