Phares et ralenti
Phares et ralenti
Post by BanditB2 » 27 Aug 2009 14:28
Hello les gens biens :D
Une p'tite question qui ma taraude les synapses depuis quelques temps :
Quand je met les phares de la banditvette, j'ai des soucis de ralenti lorsque je m'arrête à un feu, un stop ou au moment de la rentrer au garage.
La voiture broutouille et parfois cale :?
Et je sens bien que c'est ça puisque sinon, à l'arrêt, sans phares, je n'ai aucun souci.
J'ai fait également le test suivant :
Phares allumés, je m'arrête
La voiture commence à broutouiller
J'éteinds les phares
Le ralenti ronronne à nouveau normalement.
Est ce la batterie qui est fatiguée ? Trop faible ?
Le système d'ouverture des trappes est un peu fatigué et met du temps à se mettre en place (durites d'air poreuses à priori)
Est ce que du coup le système ayant des fuites d'air s'emballe un peu trop et tire plus de courant que nécessaire ?
Sachant que dès qu'on roule, phares ou pas, je ne ressens rien de particulier, même le compte tours ne subit pas d'écart particulier. Il n'y a qu'à l'arrêt que je perçois des symptômes.
Merci de vos avis ou idées cheers
Re: Phares et ralenti
Post by DENIS » 27 Aug 2009 14:32
Si tu enlèves les ampoules ou retire les cosses, tu saura de suite si c'est électrique ou pneumatique.
D'autre part, si c'est pneumatique, ça doit déconner avec ta trappe d'essuis-glaces ?
Post by BanditB2 » 27 Aug 2009 14:36
La trappe d'essuie glace va mieux, mais j'ai déjà changé le joint de poumon.
Et je n'ai pas tester de mettre les essuie glmaces à l'arrêt pour voir ce que ça fait
Bonne idée pour le test avec/sans ampoules, je vais regarder
Post by vette69avus » 27 Aug 2009 14:39
Problème électrique à première vue, Bandit :wink: mais bon...
Vérifie ta batterie, ton alternateur et son régulateur cheers
stingray1972
Corvette: Corvette 1972
Post by stingray1972 » 27 Aug 2009 14:39
DENIS wrote:Si tu enlèves les ampoules ou retire les cosses, tu saura de suite si c'est électrique ou pneumatique.
Pas forcement!
J'ai déja eu un soucis avec ma trappe d'essuis glace qui restait bloquée en position ouverte; par contre mes phares fonctionaient trés bien!
N'as tu pas une fuite dans le circuit d'air? Ou avec le systeme de depression avec ton carbu????
Alex
Post by Alex » 27 Aug 2009 20:41
Effectivement, si fuite dans le circuit d'air, la voiture cale. Pour votre info, lorsqu'on débranche le tuyau qui créé le vide, dans le circuit d'air, le moteur cale. Donc si fuite il y a sur un tuyau, moteur calera :wink:
Vette C3 1974 350 Ci
Post by vette69avus » 28 Aug 2009 11:28
ah d'accord :? mais qu'au ralenti :?:
Post by nicolas » 28 Aug 2009 23:23
moi, je dirai prise d'air dans ton circuit ce qui apporte trop d'air dans ton melange gazeux.... moteur cale...
