Odeurs d'échappement dans l'habitacle
Alex
Post by Alex » 27 Sep 2009 21:47
Salut à tous,
Cela fait déjà un moment que j'ai ce symptôme : parfois quand je roule, fenêtre ouverte ou fermée, je sent les gaz d'échappement dans l'habitacle. Je tiens à préciser que j'ai refait les trappes d'aération qui se trouvent vers la vitre arrière elles sont donc étanches.
Alors quelqu'un a-t-il une idée d'où cela peut-il bien provenir ?
Merci pour votre aide
cheers
Vette C3 1974 350 Ci
Re: Odeurs d'échappement dans l'habitacle
Post by vette69avus » 28 Sep 2009 11:47
Tu as des 4en1 ou des collecteurs d'origines ?
Jean-MANCHESECK
Corvette: C5 2002 NM6 Z51
Post by Jean-MANCHESECK » 28 Sep 2009 13:25
Un joint de collecteur HS?
Alex
Post by Alex » 28 Sep 2009 20:54
En fait je suis en 4 en 1 avec ligne complète inox et juste 2 pots de détente au centre la voiture. Je précise que les joints entre le bloc moteur et les 4 en 1 ont été changés il y a 1 an par des joints cuivre. Les autres joints au niveau des raccords sous la voiture et en sortie des 4 en 1 sont corrects sans fuite. Je vous met une photo de l'arrière de la voiture pour que vous puissiez voir les sorties d'échappement :
Je me pose une question :est ce qu'il est possible qu'avec les turbulences à l'arrière de la voiture que les gaz puissent refouler vers je ne sais pas trop quelle entrée de la voiture ? Les pots sortent-ils trop du pare choc car c'est quand même loin du montage avec les échappements d'origine ?
Merci pour votre aide !
cheers
Post by vette69avus » 28 Sep 2009 21:48
Alex wrote:En fait je suis en 4 en 1 avec ligne complète inox et juste 2 pots de détente au centre la voiture. Je précise que les joints entre le bloc moteur et les 4 en 1 ont été changés il y a 1 an par des joints cuivre. Les autres joints au niveau des raccords sous la voiture et en sortie des 4 en 1 sont corrects sans fuite. Je vous met une photo de l'arrière de la voiture pour que vous puissiez voir les sorties d'échappement :
cheers
Pour tes tubulences à l'arrière, je ne pense pas, à moins d'avoir une ouverture dans la fibre par tes trappes de coffre :roll:
Je pensais plutôt à tes joints en sortie des 4en1 mais si tu les a vérifié :? :?:
Post by Corvette35 » 28 Sep 2009 22:30
Les turbulences venant de l'arrière, c'est assez plausible, quand tu roules avec une voiture
à hayon et que tu le laisse ouvert pour trimballer un truc encombrant par ex. :roll: ben je peux
te dire que tu respires de l'air vicié :?
reste à voir par ou ça rentrerait sur une Vette.... :cry:
par contre, j'ai roulé pas mal de temps au début que j'avais la voiture avec des joints de sortie de collecteurs
(le triangulaire) manquant, ça faiasit du bruit, mais je ne me souviens pas d'avoir senti une odeur particulière... :roll:
