Sur vos C3, qu'est-ce que vous avez comme pression d'huile une fois le moteur démarré de moins d'une minute, à froid?
Sur la mienne, la gauge ne fonctionne plus donc j'en avais acheté une autre mais à l'installation, j'ai flingué le filet sans forcer...
Donc, on a repris ma gauge d'origine et ressoudé la petite patte à l'étain et on la testera une fois la voiture sur ses roues mais en attendant, j'aimerais savoir à quoi je devrais normalement m'attendre.
Dans le livre, il est indiqué en 30 et 40psi sont normal en roulant mais au ralenti?
Merci,
Dylan
Valeur pression d'huile au ralenti, à froid
- Corvette: c3 1978
Re: Valeur pression d'huile au ralenti, à froid
Moi j'ai 40 a froid, a chaud la pression baisse un peu normale.
En ce qui me concerne ...
Au ralenti , a froid , je suis toujours entre 30 et 35... !
En roulant je ne dépasse jamais le 1er cran au dessus de 35 !
la pression huile variera suivant sa viscosite.
ma avec la 20w50
si je me souvien bien
a chaud 35psi
a froid 45psi
ma avec la 20w50
a chaud 35psi
a froid 45psi
C3 1970 V8 manual
riders on the storm
riders on the storm
