vitesse de pointe et tour minutes
Bonjour à tous j'ai une C3 de 1978 avec un 350CI L82 boite 4 méca Comp Ratio 9.0.1 et lorsque je suis à environ 150KM le compte tour affiche 5000 T/Min alors que la zone rouge est à 5500 T/Min et comme j'aime pas mettre en rouge et qu'il m'en reste encore sous la pédale comment cela se fait il ?
Je ne pourrai jamais aller à fond !!!!
Merci pour les réponses
Re: vitesse de pointe et tour minutes
Il faudrait connaitre ton rapport de pont ? Si c'est un pont qui a été changé (court) elle accélère fort mais pour ta vitesse de pointe
Si tu as la taille de pneumatique d'origine (225/70/15 ou 255/60/15)
pont 3.55 5000rpm --> 180km/h env
avec un 3.70 pour etre a 150km/h environ faut être à 4500rpm
pour info:
pont 4.33 5000rpm --> 149km/h env et un 4.33 c'est pas prevu d'origine .....
pour info:
si le compte tour et le tachymètre sont justes bien sur
merci pour les réponses, je vais regarder le rapport de pont, pour le compte tour il est neuf donc peu être juste, pour la vitesse je vais vérifier avec une autre voiture en parallèle
Oui avec un GPS ou Smartphone et appli
pour la vitesse...entre autres
