jmh57
- Corvette: C3 1971 BA
by jmh57 » 10 Nov 2007 22:01
beau boulot,
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
et bon courage pour la suite mais vu l'avancement tu ne devrais pas tarder à remettre en route...
![driving driving](./images/smilies/driving.gif)
by ZD » 10 Nov 2007 22:10
corvettejc wrote:Ouai bon, attendons tout de même que la chose roule... de préférence sans semer ses boulons tel le petit poucet... et alors on applaudira des deux mains...
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
et on
à sa santé
pas de soucis ,j'ai de la loctite frein filet
![Happy :buzz:](./images/smilies/22buzz.gif)
by DENIS » 12 Nov 2007 19:25
Je continue de penser que faire un tel travail sans traiter un minimum le chassis (rouille et renfort) est bien dommage.
Mais visiblement t'aime bien démonter et remonter.
![Image](http://www.threedegrees.com/images/library/item_1710_thumbnail.png)
![Very Happy :-D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
by reynald » 20 Nov 2007 17:09
y vas etre beau ton rod ,ZD
![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
by ZD » 13 Dec 2007 23:07
- Site Admin
- Corvette: C4 1991 BVM
by gipelo » 14 Dec 2007 8:46
c'est certain que là ça vas pas bouger LOL
vas tu refaire une peinture du chassis de remettre la coque ?
by Vince » 14 Dec 2007 11:24
j'avais oublié qu'il n'y avait pas ces renforts sur les 68.
rassure moi, tu as bien décapé la rouille avant de souder ?
je dis ça parce que la photo fait peur
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
by ZD » 14 Dec 2007 11:51
n'ai pas peur toute la zone a souder a ete meuler et la tole etait a blanc
la chauffe de la soudure a fait brunir la tole depuis
je mettrais peu etre un peu de peinture anti rouille car je vois que ça vous traumatise
mais je vais surtout maintenant acheter de l'huile pour mettre dans le moteur ........................
je pensai faire tourner le moteur au demarreur ,bougie enlevé pour faire monter l'huile jusqu'au culbuteur
kooper
by kooper » 14 Dec 2007 12:46
Tu n'as pas peur que trop de rigidité nuise au bon comportement de ton chassis
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Jean-MANCHESECK
by Jean-MANCHESECK » 14 Dec 2007 13:04
Un chassis n'est jamais trop rigide M. Kooper.
Apres on ajuste le "confort" (on parle d'une C3 tout de meme, alors le confort...) avec la fermeté des suspensions. Mais on privilégie la tenue de route avant tout.
normalement...
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
![Image](http://i43.servimg.com/u/f43/11/03/31/15/logove10.gif)
LS1 MN6 Z51 whaooouuuuu!!!!
by ZD » 14 Dec 2007 13:13
j'ai juste rajouté le renfort qu'il n'y a pas sur les 68 et C2 et qui a ete installé a partir de 69
une soudure etait cassé et d'autre commençais a se fendre
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
by CHEVY14 » 15 Dec 2007 4:28
Jean-MANCHESECK wrote: Apres on ajuste le "confort" (on parle d'une C3 tout de meme, alors le confort...)
Mais la C3 est plus confortable que la C4 ! On est bcp moins secoué !
pasquanen
by pasquanen » 15 Dec 2007 10:16
Salut j'ai lu ton post depuis le début. Sacré travail. Chapeau
Vivement le tour de clef...Ca me réconforte dans le fait d'en acheter une a rénover...
by ZD » 25 Dec 2007 20:44
j'ai enlevé un cache culbuteur pour controler l'arrivé d'huile en haut des tiges de culbuteurs et j'ai constaté un jeu de roulement aux culbuteurs
l'axe de rotation est fixe mais en exercant un mouvement de va et vient sur les extremités du culbuteurs il ya du jeu que je qualifirais d'assez important
qui peut me dire si sur des culbuteurs a aiguilles c'est "normal"?
by nicolas » 25 Dec 2007 22:14
tu l a fait demarrer ton moulin ou c est simplement a la main que tu as vu cela. l huile ne peut monter seulement si tu demarres le moteur
by ZD » 26 Dec 2007 2:10
j'ai rien fait tourné du tous
j'ai lu sur un forum qu'il arrivait que tu retrouve les aiguilles des culbuteurs dans la vidange ,donc j'ai controlé les culbuteurs et j'ai constaté un jeu assez important
by ZD » 19 Jan 2008 20:48
voila le branchement sauvage pour faire tourner le moteur a vide
ce matin j'ai reçu les culbuteurs
donc
demontage des origines
et remontage des nouveaux
les culbuteurs font exatement le meme poids :140gr
les nouveaux doivent theoriquement moins d'inertie car leurs corps doit etre plus leger car l'axe est beaucoups plus gros
eagle1_77
by eagle1_77 » 29 Jan 2008 0:22
Salut ZD
Juste un petit conseil car je n'arrive qu'a ta cheville. N'utilise pas ton démarreur pour faire tourner le moteur à vide car il n'accepte pas de tourner pendant plus de 30 secondes environ sans quoi les bobinages internes risquent de chauffer très fort. Utilise plutôt si ca existe pour ce moulin le systeme equivalent pour les small de gen1 le primary oil tool qui se monte à la place de l'alumeur et qui permet de faire une lubrification correcte de tout l'ensemble haut moteur.
C3 79
Injection XFI
Pistons TRW forgés
Bielles forgées
Vilo Forgé
TC : 10,2:1
Bloc 4 boulons chemisé
Max RPM:6500
HP : 425
by ZD » 29 Jan 2008 0:34
eagle1_77 wrote:Salut ZD
salut eagle
le seul soucis c'est qu'il n'y a pas d'allumeur sur les LSx donc pour ammorcer le graissage pas d'autre solution que de faire tourner au demarreur
ne t'inquiete pas je ne l'ai pas fait tourner longtemps et bien fait refroidir entre deux seance
by ZD » 29 Jan 2008 0:36
l'essence est dans le reservoir
le reservoir communique avec la rampe d'injection
la pompe est brancher en direct et a tourner
on entend le retour au reservoir et on s'en quelle peine un peu
![Image](http://img508.imageshack.us/img508/1043/ls99kg0.a9393f1b7b.jpg)
