nombre de tours /minute moteur par rapport a la vitesse de
bonjour , je possède une corvette 1977 , pouvez vous me dire le nombre de tours minute moteur pour une vitesse de 120 km/h , moi je fait 3500 T/m pour 120 Km/h , cella me parait élevé .
Re: nombre de tours /minute moteur par rapport a la vitesse
ce n'est pas si simple , tout dépent de ton rapport de pont ( option eventuelle) et tu ne precise pas si c'est une BA ou BM après tu ais precise les gens pourrons peut être te répondre
Corvette 1977 L82 , boite auto TH400 , rapport de différentiel ? je pense que s est celui d origine ,je me demande si une boite avec une certaine usure peut occasionner une perte de rendement au niveau du convertisseur (le convertisseur est neuf) ou de la boite , s est pour cella que je pose cette question .
merci pour la réponse
salut merci pour tes precisions
alors je peux te répondre sur un point au moins :
si la pompe a huile de la boite auto n'est plus éfficace , tu le sentirais au passage des rapports , cela occasionnerais du patinage ou plus clairement un mauvais verrouillage des rapports .
en revanche , je ne sais pas si sur la TH 400 il y a un verrouillage du converto ou non ? mais s'il y en a un et qu'il ne verrouille pas, ca peu engendrer ce que tu decris . Quand un converto est verrouillé tu te retrouve en prise direct comme une boite manu en fait ( uniquement sur le dernier rapport) , a 130 je pense que tu te trouve sur le dernier rapport de boite
Je pense que tu as un rapport court
comme j ai une légère perte d huile entre le convertisseur et la boite j ai pris rendez-vous avec un spécialiste pour une vérification , et si nécessaire une révision de la boite , merci pour vos réponses .
la boite a été vérifiée , la fuite , en fait se trouvai a la commande de la sélection des vitesses a été réparée , d après le spécialiste qui a essayer la voiture tout fonctionne normalement , il n y a donc aucune raison de sortir la boite et de la réviser , comme vous dite cella doit provenir du rapport de différentiel , cella me fait une consommation de plus de 25 litres , je ne pense pas changer le différentiel pour le moment .merci pour vos réponses.
- PatrickC3
- Corvette: C3 stingray1972
J'ai une 1972 en TH400 auto 3 vitesses, qui tire très court aussi, à 70-72 miles (110km/h) je suis à 3000 trs/mn
Si je mets seulement un filet de gaz, la 3 passe dès 40 km/h, c'est très coupleux... elle rétrograde en 2 même à plus de100, si je fais un kick-down(pied au plancher)
