vase d expansion
pascalines
vase d expansion
Post by pascalines » 06 Jul 2017 22:21
bonjour a tous j ai acheter une c3 de 1970 et il n y a pas de vase d expansion existe t il un plant pour en installer un merci .
Dundee54
Corvette: C3 71' 350 Méca
Re: vase d expansion
Post by Dundee54 » 10 Jul 2017 13:52
Bonjour à toi Pascalines,
hum pas de vase d'expansion? Plusieurs options:
-Soit il à simplement été viré, et il te suffit d'en rajouter un. L'ancien proprio à du mettre un simple reniflard branché juste sous la base du bouchon de radiateur. C'est pas top car quand le moteur chauffe tout le LDR va s'écouler sur la route, et lorsqu'il refroidi ton radiateur contiendra beaucoup d'air
-Soit il à changé le radiateur, et j'ai vu dernièrement un radiateur un peu spécial sur une plymouth barracuda de 66', la partie haute était "séparée" de la partie refroidissement et faisait office de vase d'expansion intégré, je ne connaissais pas ce système. Mais c'est peu probable dans ton cas.
Quoi qu'il en soit, rajouter un vase d'expansion n'a rien de sorcier. Prends en un en plastique si tu peux comme ça tu contrôle le niveau aisément d'un simple coup d'oeuil. Un simple réservoir d'expansion universel te coutera une trentaine d'€ sur Ebay ou autre. Certaine société font aussi de magnifique vase d'expansion en aluminium avec une jauge transparente sur le coté, mais assez onéreux.
Bonne journée à toi
fmelle
Corvette: C3 Coupé 1968
Post by fmelle » 30 Aug 2017 11:29
Sur le radiateur d'origine de ma corvette de 1968, il n'y a pas non plus de vase d'expansion. C'est normal, sur cette année, le liquide en trop s'écoule directement au sol. Mon mécano m'a donné cette info puisque j'ai fait refaire les joints de culasse (et donc le refroidissement) de ma voiture suite à une panne l'été dernier.
Tu as donc peut-être le même type de radiateur que sur une C3 de 1968 ...
Corvette C3 327ci Turbofire 350cv 1968
Mon Wiki - Mon Blog
PatrickC3
Corvette: C3 stingray1972
Post by PatrickC3 » 30 Aug 2017 17:34
Pareil sur la 72' en 350.
https://youtu.be/dYbnCjWYDtE
geraldflip
Corvette: C3 stingray 72'
Votre type de corvette: C2
Post by geraldflip » 31 Aug 2017 18:35
salut,
idem pour ma 72,
je trouve ça curieux aussi,
je ne comprends pas ce montage si il est d'origine sur ma vette72 ??? !!!
The Ball Is Wild ! (Harry WILLIAMS)
j'aime bien aussi mon Small Block V16 BiTurboSoufflante qui fume bleu 3600 hp à 1350 rpm , 600litres/100km (CC72000)
