Heureux propriétaire d'une C3 1972 SB depuis peu, j'ai beaucoup bénéficié de vos conseils sur le forum er je tiens tout d'abord à vous en remercier notamment Vince.
J'ai une question: comment fait on pour démonter le Carter d'huile sachant que la barre de direction interdit tout mouvement vers le bas ?
Faut il démonter les axes de direction ou existe t il une autre solution ?
Je dois effectuer ce démontage suite à un problème de baisse de pression d'huile a chaud et au ralenti.
Merci pour vos conseils.
Démontage Carter huile
Re: Démontage Carter huile
salut
Sur les C4 le carter passe ( il me semble avoir dû demonter la barre stab ) c'est un peu juste mais ca passait
