durduralex
by durduralex » 16 Sep 2005 10:44
Je recherche le couple de serrage de la culasse d'un small block 350 ...
En clair, à combien je dois serrer ma culasse avec une clé dynamomètrique ?
Merci d'avance pour vos réponses avisées ...
C3 1979
by Vince » 16 Sep 2005 11:08
alu ou origine fonte ?
durduralex
by durduralex » 16 Sep 2005 11:26
Origine, un vieux small block en fonte ....
C3 1979
by nicolas » 16 Sep 2005 23:09
Il faut serrer à 65 lb.ft
Sachant que 1 lb.ft fait 0.1382552 mkg, si tu fais la conversion, ca te fait exactement 8.986586, soit 9 mkg.
Un conseil, change tes vis de culasse car elles vieillissent mal : certaines d'entre elles sont plongées dans le liquide de refroidissement entre les futs. Si un précédent proprio a mis de l'eau au lieu du liquide de refroidissement, elles rouillent. Le couple de serrage ne sera donc pas le bon...
D'autre part, il faut mettre un peu de joint au bout de tes vis de culasse puisqu'il suffit que tu ai un pas de vis légèrement ébreché pour qu'il y ai une fuite.
by CHEVY14 » 16 Sep 2005 23:20
J'ajouterai même qu'il est conseillé de passer un coup de taraud 'finisseur' pr bien virer la crasse & l'oxydation
durduralex
by durduralex » 17 Sep 2005 1:18
Merci les pros ... je fais ça dimanche et je vous tiens au courant ...
Merci encore
C3 1979
Orphie
- Corvette: C3 '69 BVM
by Orphie » 17 Sep 2005 8:59
Humm.... Merci qui ?
Orphie
by Orphie » 17 Sep 2005 9:14
durduralex
by durduralex » 17 Sep 2005 10:21
Merci Orphie
on se voit toujours cet après-midi ??
bonne journée.
C3 1979
by CHEVY14 » 17 Sep 2005 20:54
& au fait la pipe d'admission a aussi un couple de serrage spécifique & un ordre à respecter
durduralex
by durduralex » 22 Sep 2005 10:22
Bon, voila c'est fait et ca c'est bien passé ...
Merci à tous pour vos conseils avisés
C3 1979
