Question pneus ......
route66
Post by route66 » 01 Feb 2006 21:06
Existe t-il cette taille : 275/55 R15 ?
>>> Black Corvette 79 L-48 BA3 <<<
steph13005
Post by steph13005 » 01 Feb 2006 21:25
non , mais chez cooper tu as du 275/60/15
Post by jerome » 01 Feb 2006 21:54
pour ta corvette c'est:
225/70/15 ou 255/60/15 en origine! si tu veux monter plus large tu va avoir des pb, ton pneu ar va toucher l'attache de frein a main (donc patte a deplacer) et pense a respecter la coresspondance des diametre de roue!!!
perso je trouve top c'est 225/70/15 a l'av et 255/60/15 a l'arr, et si on veux du plus large (donc une meilleure tenue de route quoique ce soit discutable.....) il faut passer en vrai pneu donc jantes en 17" ou plus!
ps:regarde sur le forum ya deja plusieurs sujet sur les tailles de pneus et le jantes! ;)
route66
Post by route66 » 01 Feb 2006 22:06
ok, merci.
Post by jerome » 01 Feb 2006 22:14
Franchement! avec ton L48 et meme un peu affuté ca sert a rien de depasser le 255 ca fait que martyriser ta caisse et les roulements la Direction,..........
apres si c'est une question de look........
route66
Post by route66 » 01 Feb 2006 22:49
Oui tu as entierement raison, ça ne sert a rien de dépasser ce que le constructeur à prévu d'origine. Mais bon dans mon cas, je me fou un peu des performances et ce qui me botte c'est d'enrouler sur un filet de gaz :wink:
Et je suis un partisant du tout origine mais la je trouve que des pneus un peu plus large pour l'esthetique.... :roll:
Mais si cela crée trop de problemes je resterai en 255.
Post by CHEVY14 » 02 Feb 2006 4:02
Bcp sont en 245/60/15 à l'avant...
steph13005
Post by steph13005 » 02 Feb 2006 21:57
moi aussi 225/70/15 a l'avant pour ne pas trop soliçité la direction assisté , et 255/60/15 a AR le tout en cooper :wink: (jaime bien les ecriture peinte en blanc )
Post by Vince » 02 Feb 2006 22:31
moi 255/60x15 à l'avant (origine) et 275/60x15 à l'arrière (précédement du 295/50x15)
route66
Post by route66 » 03 Feb 2006 21:31
Salut Vince,
dis moi, tu ne rencontre aucun problemes de frottement ou autre avec tes 275/60 ?
Tu as quand meme 2,4 cm de plus en diamettre qu'avec des 255/60. L'ideal aurait été des 275/55 mais apparement ça n'existe pas.
Ton flan de pneu doit etre énorme :D
J'adore ça 8)
Suis alergique aux jantes ou il ne reste que 2 cm de hauteur de pneu :cry:
Y at-il une grande difference de largeur par rapport au 255 ?
Post by Vince » 03 Feb 2006 21:46
pas de soucis en 275 sur ma 82.
le 295 frottait le cable de frein à main.
le 275 fait pile poil 2cm de plus en largeur au niveau de la bande de roulement.
plus tard, je vise le 285/40x18 et 255/45x18 (ou 17, on verra).
route66
Post by route66 » 03 Feb 2006 22:08
Merci :wink:
Le 275/60 sera plus que certainement mon prochain choix de pneu.
