jerome wrote:-il me faut une patte specifique pour fixer le cul de la boite?
oui, surement
- mon bloc il lui faut quoi comme flywheel (existe plusieurs type d'equilibrage....)
à mon avis : neutral balance (ou internal balance) et surtout compatible "1 piece main seal".
-l'embrayage entre un 2pce et 1 pce rear main seal c'est les memes?
je dirais oui, mais le volant moteur est différent.
sinon j'aurai en provenance d'un BBC:
-boite
-levier
-tringlerie
-arbre de trans
-embrayage
il te faut aussi le roulement de vilo, la cloche, le volant moteur, le pédalier et ses tringles, la patte sur le chassis (soudée ou boulonnée selon les années) pour maintenir la z-bar et un trou fileté dans le bloc pour monter le pivot de la z-bar.
ou une commande hydraulique...
mais avec une boite 4, tu auras toujours une boite qui tire court et qui consomme du coup...
