Isolation...?
Orphie
Corvette: C3 '69 BVM
Isolation...?
Post by Orphie » 10 Jul 2006 22:58
J'ai viré tous les isolants "chassis", il faut maintenat que je les remette, pensez-vous que je puisse me fournir dans un magasin type "Leroymerlin" ?
Est que les modèles qu'ils vendent ne risque pas de prendre feux ?
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/p ... =2&promo=1
Re: Isolation...?
Post by CHEVY14 » 11 Jul 2006 1:49
Ton lien semble HS... :?
Orphie
Post by Orphie » 11 Jul 2006 9:06
Ah oui, bizarre... pas grave, j'donne celui de Castorama :
http://www.castorama.fr/boutique/sku/sk ... id=971971#
Post by Vince » 11 Jul 2006 9:35
j'ai pas bien compris. tu veux mettre ça où ?
Post by Corvette35 » 11 Jul 2006 10:44
Moi j'ai déja pensé à un truc du genre, pour mettre sous la moquette,
dans l'habitacle :)
C'est vrai que c'est nettement moins cher que les isolants "spécial corvette"
par contre c'est l'épaisseur qui me gêne un peu.... :?
20 mm ça me paraît beaucoup non :?:
Pour le risque du feu, je ne vois pas :shock:
de toute façon, il y a des normes aussi pour les maisons...
Si c'est pour l'utiliser en dessous de la moquette, AMHA c'est bon :)
Pas comme protection thermique dans le moteur, par contre.... :roll:
Orphie
Post by Orphie » 11 Jul 2006 16:44
Vince & Corvette35 > C'est pour mettre à l'emplacement d'origine (et non pas à l'intérieur comme le dit Vette35), c'est à dire sous la voiture aux emplacements suivants :
- Sous le plancher
- Au dessus de la boîte et de la cloche d'embrayage (lien joint ci dessous)
D'origine ça tenait avec des plaques qui maintenaient l'isolant contre le "dessous" de la voiture avec en plus des agrafes.
Voici ceux d'origine que j'ai enlevé en vente chez Ecklers pour vous "imager" la chose :
http://www.ecklers.com/product.asp?pf%5 ... %5Fid=1628
Orphie
Post by Orphie » 11 Jul 2006 16:45
Post by DENIS » 11 Jul 2006 23:29
Perso je trouve que c'est pas idiot ! 8)
Post by Corvette35 » 11 Jul 2006 23:35
Ah ok....
J'étais pas à ça du tout.... :oops:
En effet, ça peut le faire , à condition de savoir quel est la
résistance du materiau (température) et de savoir à combien ça monte
à cet endroit.... :?:
Je n epense pas que ça chauffe comme un échappement, mais
attendons l'avis des spécialistes :D
Post by Vince » 12 Jul 2006 11:42
je ne sais pas trop ce que peut donner ton isolant en conditions humides comme ça peut l'être sous une auto.
par contre, je peux te dire ce que j'ai fait et ce que je compte faire.
j'ai mis de l'isolant à l'intérieur sous la moquette. c'est une espèce de papier bulle (2 couches) coincé entre 2 couches d'alu (du vrai). ça fait moins d'un centimètre d'épais.
c'est imputricible, classé je sais plus quelle norme pour le feu et censé être aussi isolant que 10 ou 15cm de laine de verre. ça sert pour l'isolation des toitures ou des portes de garage (comme le tien, mais sous une autre forme).
après avoir acheté le mien, j'ai entendu parler sur les forums US d'un produit nommé "Reflectrix". c'est exactement la même chose !
ensuite je compte mettre un isolant sous la coque au niveau de la boite. c'est des plaques de goudron avec une face alu. ça fait isolant thermique et ça réduit aussi les vibrations du plancher. par contre, vu que c'est collé, il faut que le plancher soit super propre (pas de gras)
cricricorvette
Post by cricricorvette » 12 Jul 2006 14:45
salut à tous, perso je suis en train de refaire toute l'electricité, j'ai commandé sur:http://cableorganizer.fr/convoshield/ des gaines alu pour passer mes nouveaux cables, ils sont résistants au feu, toute sorte de fluides etc, ils font aussi il me semble des panneaux isolants à coller ds le compartiment moteur , habitacle etc....
j'attends de les recevoir , et je vous dirai ce qu'il en est
corvettement
Post by Corvette35 » 12 Jul 2006 22:36
Whaooooooo :shock: :D
ça à l'air d'être de la bombe ton lien :!:
En plus, l'importateur est à Rennes :P
ça doir faire nickel pour organiser ses cables sous le capot :!: :idea:
Merci pour ce lien :+1:
Essaie de nous faire un feeback quand tu aura testé :!: :wink:
Post by Vince » 12 Jul 2006 22:46
ça a l'air sympa, mais un peu flashy.
dommage qu'il n'y ait pas les mêmes en noir ;-)
Post by Vince » 12 Jul 2006 22:51
voilà ce que j'ai fait pour l'isolation de ma 82
elle est prête pour partir dans l'espace ;-)
Post by Corvette35 » 12 Jul 2006 23:33
Sympa !
C'est un peu vers ça que je m'orienterais le jour ou je referais
la moquette :)
Tu as la référence de ton matériau :?:
Ou bien c'est un truc basique d'isolation "domestique" :?:
En chrome, je trouve ça classe pour le compartiment moteur :)
Post by Vince » 13 Jul 2006 11:43
Corvette35 wrote:Tu as la référence de ton matériau :?:
j'ai trouvé ça dans un magasin de bricolage (bricodépot).
je n'ai plus la référence depuis longtemps. par contre, c'est pas cadeau niveau prix (dans les 70-80 euros le petit rouleau suffisant pour faire la voiture).
Post by Corvette35 » 13 Jul 2006 17:42
Merci quand même :)
Je dois avoir un cataloque Brico-dépôt qui traîne quelque part....
Je vais regarder ça de plus près ;
J'avais trouvé un truc qui avait l'air bien chez casto, mais j'ai perdu le lien... :?
En tout cas, c'était moins cher...Je vais essayer de retrouver :?
EDIT : Ca y est, j'ai retrouvé mon lien.... http://tinyurl.com/kld8r
Qu'en penses tu :?:
eagle1_77
Post by eagle1_77 » 17 Jul 2006 22:36
Vince wrote:je ne sais pas trop ce que peut donner ton isolant en conditions humides comme ça peut l'être sous une auto.
Salut Vince. Peux-tu me dire ou tu as acheter ton isolant ?
Eagle
C3 79
Injection XFI
Pistons TRW forgés
Bielles forgées
Vilo Forgé
TC : 10,2:1
Bloc 4 boulons chemisé
Max RPM:6500
HP : 425
corvette81
Corvette: C3 1981
Post by corvette81 » 17 Jul 2006 22:43
Ca doit être un des produits de cette société (c'est ce que j'ai sous mon toit) : http://www.actis-isolation.com/
Il y a un produit spécial sols. :wink:
Post by Vince » 17 Jul 2006 23:17
eagle1_77 wrote: Salut Vince. Peux-tu me dire ou tu as acheter ton isolant ?
Bricodépot à Montélimar il y a 2 ans au moins !
ça va t'aider comme info je pense ;-)
faut trainer dans les magasins de bricolage (pas forcement les leroy merlin et castorama).
