prob VENTILATION
Posted: 13 Jul 2006 23:48
by mikael1974
peu importe la position dans laquelle je met le curseur de ventilation , clim,degivrage ,ventialtion haute,etc... ,j'ai toujours de l'air qui souffle par les buses de ventilations en bas vers les pedales .
Si qqun à une idee , elle est la bienvenue .
Corvette 1980 , boite 4 manu ,clim
Posted: 13 Jul 2006 23:55
by eagle1_77
Salut :D
Pour avoir démonté ma C3 complètement, si c'est la même chose sur ton model, tout est commandé par air à l'aide de petit tuyau et de petites connexions et de membranes. Il est donc fort probable que:
Les tringleries des membranes soient rouillées comme pour la mienne
Les tuyaux soient coupés par la secheresse du plastic
Normalement le connecteur raccordé au boitier de commande contient
les contacts et aussi une sorte de came qui commande le passage de l'air d'un tuyau à un autre. Est ce qu'il est bien raccordé ?
Tout cela si je ne me trompe pas concernant ton model bien sur !
Eagle :wink:
pbd ventilation
Posted: 14 Jul 2006 0:09
by mikael1974
eagle ,
Tu as raison
Mais quelle est la solution pour envoyer l'air vers le haut ?
Peut on bloquer sur une position la ventilation .
a+
Posted: 15 Jul 2006 14:39
by eagle1_77
Salut :)
Ci-joint le schéma. Mais, hum hum... Bon courage !
Je pense que le mieux si tu ne veux pas tout démonter :? est de bloquer une trappe dans la position voulue sinon, une petite resto s'impose.
Eagle :wink:
merci Eagle
Posted: 15 Jul 2006 19:47
by mikael1974
Merci pour le diagramme que tu m'as envoye
