p' ti souçis avec mon pont
Posted: 27 Aug 2006 0:42
by pruvost
QlQu' un saurait me dire par ou il commence quand on remonte un pont dana, car j' ai du mal à remettre les demi coquilles de fixation du croisillon de l' arbre de boite.(sachant que j' ai commencé par fixé le pont dana en ses 3 endroits càd aux 3silents bloc).
Posted: 27 Aug 2006 7:23
by rené
si le croissillon est bien postionné dans le yoke alors les demi-coquilles montent sans forcer.
je ne sais pas comment c'est sur la C3 mais il faut peut etre retirer le silentbloc de boite pour pour basculer un peu le moteur pour pouvoir positionner le u-joint correctement sur le yoke du pont . :scratch:
Re: p' ti souçis avec mon pont
Posted: 27 Aug 2006 14:23
by CHEVY14
pruvost wrote:QlQu' un saurait me dire par ou il commence quand on remonte un pont dana, car j' ai du mal à remettre les demi coquilles de fixation du croisillon de l' arbre de boite.(sachant que j' ai commencé par fixé le pont dana en ses 3 endroits càd aux 3silents bloc).
Quel est ton blème exactement ?
Tu n'arrive pas à reculer assez l'arbre vers la BA ?
Tu est de trop de biais ?
Tu n'as pas bien acces à aux boulons des 'demi coquilles' ?
