est ce que des 275/60 R15 à l'arriere se montent ils sans modifications a la place des 255/60 R15 .
Y a t il une incidence sur l'usure des pieces à mettre des pneus plus large que ceux prevus en monte d'origine ?
pneu C3 - 275/60 R15
CORVETTE 1980
Re: pneu C3 - 275/60 R15
J?ai cette monte sur ma '76.mikael1974 wrote:est ce que des 275/60 R15 à l'arriere se montent ils sans modifications a la place des 255/60 R15 .
Jante en 15x10 avec 275/60/15.
Ça passe, mais sa frotte de temps en temps !!
Et si tu tapes fort, il y a risque de casse !!
J?ai eu le droit de faire une belle réparation sur mon aile arrière gauche à cause de ça !!
Un nid de poule qui traverse la route sans prévenir et paff !!
Résultat, Le pneu a gagné face a l?aile en fibre en lui faisant une belle balafre de 10 cm.
les montes large, ça fait jolie, mais il y a du boulot pour ne plus avoir de souci.
Pour l'usure des pièces, si tu monte plus large les contraintes sur les trains sont plus important,donc usure prématuré, surtout sur les roulements de roues !!!
Juste ! Mais je pense pas que les centre de CT aient ds leur carnets les tailles des C3Vince wrote: par contre, c'est un motif de contre-visite au CT (l'équivalence n'est pas bonne).
Sinon pr éviter tt casse, il existe des élargisseur d'aile arrières (dispo chez Ecklers je crois) qui permet de 'retailler' la hauteur & eviter ainsi une casse comme celle de MOP. Cela dit ds les 2 cas ça te fait faire des traveaux de carrosserie, donc valable éventuellement si tu compte refaire une peinture...
