kickdown
pruvost
kickdown
Post by pruvost » 11 Oct 2006 18:27
slt, quelqu' un pourrairt me dire s' il est normal que ça rétrograde pas quand je suis à 120, et que je met le pied au planché ???
j' ai un pont long 3.08 est ce la cause, merci.
pruvost
Post by pruvost » 11 Oct 2006 18:28
à savoir qu' a 80 ça rétrograde de 3 en 2 et pas à 120 ??? :shock:
Post by rené » 12 Oct 2006 7:38
et levier en position 2 tu montes a combien ?
si ta Vmax en 2eme est infierieur ou egale à 120 c'est normal que la boite ne retrograde pas :wink:
pruvost
Post by pruvost » 12 Oct 2006 22:09
Et est il normal que seul les 2 petits papillons s' ouvre quand je met la pédale au planché moteur arrêté.
Les 2 grands s' ouvre de quelles façon ??
C' est un edelbrock 650cfm.
Post by ZD » 12 Oct 2006 22:35
pruvost wrote:Et est il normal que seul les 2 petits papillons s' ouvre quand je met la pédale au planché moteur arrêté.
quelle reference ?
les 2e corps s'ouvre soit mecaniquement donc moteur coupé ils s'ouvrent soit par depressions donc dans ce cas il faut que le moteur tourne
pruvost
Post by pruvost » 12 Oct 2006 22:51
ref: 1405 ???
eagle1_77
Post by eagle1_77 » 12 Oct 2006 23:36
quelle reference ?
Je confirme .Tout à fait d'accord, sur un Rochester, les 2 papillons restants s'ouvrent dés que le moteur est chaud, le choke libere une came qui bloque l'ouverture à froid.
Sur l'edel c'est la dépression qui débloque les papillons.
C3 79
Injection XFI
Pistons TRW forgés
Bielles forgées
Vilo Forgé
TC : 10,2:1
Bloc 4 boulons chemisé
Max RPM:6500
HP : 425
pruvost
Post by pruvost » 12 Oct 2006 23:51
Ok, j' ai bien noté, donc no prob.
merci.
