changement cable de compteur
bon et bien bonjour a tous, j'ai un probleme je dois changer le cable de compteur de la bete une c3 de 1977 et je ne sais pas comment faire peut on m'aider merci d'avance
Est tu pret à te charcuter tes petites mimines ?
Tu n'as pas besoin de demonter ton compteur, tu peux le faire en glissant tes mains dessous avec une bonne lampe.
Il y a un clip à faire sauter pour le detacher du compteur et (en fonction du cruise control ou non), il faut 1 ou 2 cables qui relient la boite de vitesse.
Bon courage
Bon courage
Salutscotty78 wrote:oui j ai le cruise control
mais faut il changer les deux cables obligatoirement
Alors, d'abord, pourquoi tu veux le changer ?
Est-ce l'aiguille qui n'indique plus la vitesse ?
Si c'est le cas, je te conseille vivement pour l'avoir vecu de verifier l'état du cruise control car si l'engrenage interne est grippé, tu vas fusiller ton nouveau cable de compteur en 2 temps 3 mouvements !!!
C3 79
Injection XFI
Pistons TRW forgés
Bielles forgées
Vilo Forgé
TC : 10,2:1
Bloc 4 boulons chemisé
Max RPM:6500
HP : 425
Injection XFI
Pistons TRW forgés
Bielles forgées
Vilo Forgé
TC : 10,2:1
Max RPM:6500
HP : 425
