que faut il pour demonter les portes ?
- steph13005
salut salut ,ma belle est en apret , et je me tate pour demonter les portes , que faud t'il pour demonter les portes et ou est la prise de vitre electrique pour la debrancher avant de demonter
- steph13005
SI je ne me trompes pas, car je ne connais pas la 76, la prise de vitre electrique se trouve derriere une plaque fixée contre la paroi interne au niveau de la charniere inferieur de la porte. Il faut que tu démontes la plaque en plastique recouverte de moquette juste à coté de la tirette du capot. Derriere se trouvent les connecteurs de la portiere ainsi que les 4 vis de la charniere inferieure.
Le toron de fil traverse le montant de porte pour arriver dans la portiere. En fait, tu peux reperer le connecteur car il est au meme niveau que le faisceau visible entre le montant et la portiere.
Si tu démontes les portes, attention il y a des plaques en metal fines qui permettent d'ajuster la porte. Elles sont fixées entre la charniere et la porte en bas et en haut. Lorsque tu dévisses tout, elles tombes. Reperes les bien en haut et en bas.
Derniere chose, elle sont hyper lourdes. Fais-toi aider et soulages les avec un gros pneu calé en dessous ou quelque chose de ce genre.
En esperant t'avoir aidé.
Eagle
Eagle
C3 79
Injection XFI
Pistons TRW forgés
Bielles forgées
Vilo Forgé
TC : 10,2:1
Bloc 4 boulons chemisé
Max RPM:6500
HP : 425
Injection XFI
Pistons TRW forgés
Bielles forgées
Vilo Forgé
TC : 10,2:1
Max RPM:6500
HP : 425
- steph13005
- steph13005
