Modification chauffage (avec clim => sans clim)
- le loup
- Corvette: C3 1977 BVA
Re: Modification chauffage (avec clim => sans clim)
Je relance le post car je viens de demonter ma boite à air
2 questions:
condamner le volet chauffage ouvert? c'est ou? On voit sur la photo ?
et puis quand j'ai mis la fibre et la résine le sinto c'est quoi?
J'suis pas boubourse mais fo qu'on m'explique !!!!
merci d'avance
2 questions:
merci d'avance
383ci stroker
Sinto... c'est une marque.
http://www.sinto.fr/produits.php?PRMGAM ... =41&menu=0
il n'y a pas 36 trucs !
Soit c'est du tissu avec de la résine à mettre par dessus, soit c'est les deux ensemble (appelé communément choucroute).
Les deux solutions sont utilisées pour différents travaux.
ou se raccorde les deux durites qui se trouvent sur les deux tuyaux en cuivre ?
le loup, tu pourrai m'en faire une photo stp?
tu parles du chauffage ?
ça se connecte sur le moteur
une durite sur la pompe à eau, l'autre sur l'admission
ok, en raccordant ces 2 durites on rétablis le circuit, et ainsi on peut bénéficier du chauffage.
une photo serai vraiment très clair pour moi.
bloquer le volet en position chauffage veut dire qu'en été si on veut de la ventile elle sera forcement chaude???
pourquoi changer le radiateur d'origine?
il ne peut pas fonctionner comme ça?
- le loup
Photos des durites???nicnoc54 wrote:ok, en raccordant ces 2 durites on rétablis le circuit, et ainsi on peut bénéficier du chauffage.
Voilà ce que j'ai... branchement durites et boite à air terminée. pour moi la ventil l'été c'est vitres baissées et ttops enlevés
383ci stroker
merci pour les photos, là je vois très bien.
tu as raison pour la ventile en été, mais quand il pleut???
- le loup
Ben j'sors pas la vettenicnoc54 wrote:merci pour les photos, là je vois très bien.
383ci stroker
j'ai pas de photo mais j'ai fait la meme transformation de la boite a air et le volet chaud /froid est toujours actif et commandé par la molette de la console
idem, aucune modif sur le volet et tout fonction normalement !!ZD wrote:j'ai pas de photo mais j'ai fait la meme transformation de la boite a air et le volet chaud /froid est toujours actif et commandé par la molette de la console
Moi j'ai commandé mon radiateur Chez Rockauto (Ref 399082)
http://www.rockauto.com/catalog/x,carco ... ttype,6864
Quand j'ai monté le nouveau radiateur, j'ai constaté une fuite ( sur un neuf, ça craint!)
J'ai écrit à Rockauto et ils m'en ont envoyé un autre dans la foulée gratos
Amicalement Vette !
c'est pas pour rien que l'ACDelco est plus cher
et quand on voit la galère pour changer le radia, autant prendre de la bonne came tout de suite.
Est il possible de trouver les durites de radiateur jusqu'à la pipe (et ppe à eau) en France ?
Je crois qu'il doit y avoir 2,5 metres de durites.
oui si tu parles bien des durites de chauffage.
mon pote en avait trouvé pour sa Transam 78 chez AD (durite au mètre).
ce sont des diamètres standards (de mémoire 5/8" et 3/4")
J'y suis allé, dans plusieurs AD et ils n'en ont pas....
j'ai pas vérifié récemment, mais le AD qui est à côté de l'atelier en vendait encore il y 3 ou 4 ans (je sais, ça fait long).
c'est un AD assez grand par contre, pas le petit garage de campagne.
Il s' en vends aussi chez renault pièces détachées
Sans maitrise la puissance n'est rien
