direction... pas terrible :(
depuis que j'ai ma vette, le peu que j'ai roulé avec j'ai remarqué qu'elle tirait un peu à gauche et à droite, comme si la direction était vieille ou molle... j'ai pensé que c'était dû à la largeur des pneus (235/60R15) mais bon, comme je vais lui mettre des pneus encore plus larges je me dis qu'il faudrait y faire quelque chose...
quelqu'un aurait une idée ou éventuellement est-ce possible qu'il y ai un reglage a faire ? moi personnelement j'y connais rien...
merci d'avance
merci d'avance
Re: direction... pas terrible :(
faut que tu regardes d'où ça vient.
tu n'aurais pas du jeu dans le boitier de direction ?
si c'est pas ça, faut vérifier le réglage de géométrie du train avant et mettre le plus de chasse possible.
mais ça fera pas des miracles si tu as une direction assistée. vu la conception, ça suit forcement la route
c'est pas la bonne taille de pneus!Piwaaare wrote: (235/60R15)
sinon avec tout d'origine c'est pas top niveau direction! surtout sur les routes bombées!
En effet, la conception est a peu près la même qu'une direction de tracteur...Vince wrote:vu la conception, ça suit forcement la route
Tu pourras certainement améliorer un peu, mais même avec toutes les pièces neuves, tu n'auras jamais la précision des directions des voitures modernes.
n'oublies pas que c'est une voiture ancienne...
corvette11
c'est pour ça que j'ai monté une crémaillère
effectivement, c'est la solution la plus efficace.
j'ai aussi l'intention de monter le kit steeroids.
Vince, que penses tu de ce produit avec le recul ?
Corvette11.
Corvette11.
recul ?
pas plus de 5m sinon j'y vois pas bien
- lolo3198
- Corvette: C3 1976 350ci
et pour le moment je crains que personne n'est roulé en france (à mas connaissance de forumeur) avec ce kit.corvette11 wrote:effectivement, c'est la solution la plus efficace.![]()
Corvette11.
J'espere pour lui que vince sera le premier et moi le second !!!!
Corvette C3 1976 350ci
- corvette81
- Corvette: C3 1981
Justement, maintenant que j'ai de nouveau des sous qui rentrent (et qu'en plus le $ est bien bas), je ressors de dessous une épaisse couche de poussière mes velléïtés de mettre à niveau la direction et le freinage.Vince wrote:c'est pour ça que j'ai monté une crémaillère
J'ai jeté un coup d'oeil sur le site de VBP, et je suis perdu pour savoir quel kits prendre, vu que je n'ai pas ambition d'aller sur circuit, mais juste que ça freine correctement et que je n'aie pas peur qu'une durit explose.
tu cherches quoi JR ? direction ou freins ?
origine ou pas ?
origine ou pas ?
- corvette81
- Corvette: C3 1981
Les deux, mon capitaine !Vince wrote:tu cherches quoi JR ? direction ou freins ?
J'avoue que la direction qui suit "naturellement" les déformations de la route genre ornières invisibles à l'oeil nuVince wrote: origine ou pas ?
Pour les freins, un peu le même raisonnement : La sécurité et la fiabilité passent en premier, et du moment que les étriers ont un "look d'origine" à travers la jante (pas peints en rouge par exemple...
- corvette81
- Corvette: C3 1981
Je sais pas ce qui se passe, mais ça fait 3 fois que je retape mon post ...
Je fais donc remonter ce topic pour préciser mes idées :
- A priori, commande chez VBP
- Direction Steeroïds (je garde juste la pompe)
- Etriers en inox et flexibles "aviation"
- Plaquette de freins "route" (qui mordent bien à froid, pas prévu de faire du circuit).
Ma question, c'est : Comment je m'y retrouve dans toutes les références ?
Help ! Specialist needed !
Désolé pour le style télégraphique, mais à la troisième fois...
