pédale de frein c3
Posted: 23 Apr 2008 23:41
by durit
quelqu'un peut-il m'expliquer comment démonter la pédale de frein afin de changer le ressort de rappel (c3 boitoto) merci pour vos réponses
Re: pédale de frein c3
Posted: 24 Apr 2008 0:27
by BanditB2
J'ai le schéma d'assemblage de la dite pédale si ça t'intéresse, mais pas la procédure détaillée de démontage.
Si ça t'intéresse, dis le moi, je scannerai la page et te l'enverrai par mail
Posted: 24 Apr 2008 0:45
by durit
BanditB2 wrote:J'ai le schéma d'assemblage de la dite pédale si ça t'intéresse, mais pas la procédure détaillée de démontage.
volontiers, merci 'avance, j'ai jeté un oeil sous le tableau de bord, mais ça a l'air tout un merdier à démonter
Posted: 24 Apr 2008 1:10
by BanditB2
je te fais ça demain, car là, c'est direction dodo
Posted: 24 Apr 2008 12:16
by jerome
Pour changer le ressort de pedale de frein sur u ne BVA il faut demonter l'axe, il est épaulé d'un coté et de lautre c'est un clip!
par contre faire ca sans demonter le support j'y crois pas trop! surtout que le pire c'est le remontage! il fau glisser l'axe dans des bagues fendues et faut que ce soit bien aligné sinon ca se monte pas!
Posted: 24 Apr 2008 22:46
by durit
jerome wrote:Pour changer le ressort de pedale de frein sur u ne BVA il faut demonter l'axe, il est épaulé d'un coté et de lautre c'est un clip!
merci, peut-etre faut-il démonter le tableau de bord ?
Posted: 24 Apr 2008 23:12
by jerome
durit wrote:jerome wrote:Pour changer le ressort de pedale de frein sur u ne BVA il faut demonter l'axe, il est épaulé d'un coté et de lautre c'est un clip!
non mais ya pas mal de boulot le resultat ca donne ca:
Posted: 25 Apr 2008 19:21
by BanditB2
Un peu en retard pour la réponse
Je t'ai trouvé ça : illustration et mode opératoire
Bon courage
Posted: 26 Apr 2008 0:43
by nicolas
Bon courage, j'y suis passé 2 X, c'est la galère, tes mains sont toutes abimeées apres .... mais ca permet de "ranger" les fils derriere et de faire un peu le menage
Posted: 15 May 2008 0:07
by durit
bon, j'ai démonté le t. de bord, la coonnee direction...et je 'arrive pas à démonter le P....N de support de pédale de frein
hhmmmmmggggrrrrrrrrrr ça M' ENERVE
y'a les 4 vis qui sont reliées au mastervac et les 4 autres qui sont inaccessibles à moins d'avoir des mains de bébé et des doigts de 20cm !
si vous avez la combine pour accéder à ces maudites vis...j'suis preneur
Posted: 15 May 2008 0:12
by jerome
Il y a 4 vis dans la rigole ou se rangent les essuies glaces avec un clicquet et un cardan c'est ok
apres sous le tableau de bord il te faut a nouveau 1 cardan (tu as demonté le siege pilote j'espere) mais si tu as un deuxieme cardan ca aide surtout pour les ecrous du hauts!
aller courage
Posted: 15 May 2008 20:08
by nicolas
Tu peux y arriver sans cardan mais tu te déchires les mains et il faut beaucoup de patience.
De mémoire, je crois que le cliquet ne fonctionne pas tres bien sauf si tu as une clé à cliquets débouchée car la vis est tres longue, trop longue, elle touche la douille !!!!
