Clef bloquée
Clef bloquée
Je n'arrive pas a retirer la clef du neimann meme en position park...quelqu'un a t il la formule magique....
- BanditB2
- Corvette: C3 Coupe 1970.
Re: Clef bloquée
En section C3 ou en section C4 ta question ?
Re: Clef bloquée
Si c'est pour une C3, regarde le cable qui va sur la colonne de direction dans le compartiment moteur s'il actionne toujours le vérouillage.
Re: Clef bloquée
Pour une C3 de 1972, je sais ce que je dis..
Re: Clef bloquée
je te remercie gaz..cela va etre vérifié..merci
Re: Clef bloquée
Vieux topic mais j'ai le même cas. Je n'arrive pas à virer la clef du barrilet, elle démarre sans soucis mais la clef est coincée. Je n'arrive pas à venir sur la position "Lock". Quel est donc ce câble?
- lolo3198
- Corvette: C3 1976 350ci
Re: Clef bloquée
le câble relie la boite a la colonne (y en a qu'un la ) est souvent il ne fait pas revenir la tirette sur la colonne de direction comme il devrais (j'ai eu le cas aussi !!)
Corvette C3 1976 350ci
Re: Clef bloquée
Ca se déconnecte ce câble ou bien est-il obligatoire?lolo3198 wrote:le câble relie la boite a la colonne (y en a qu'un la ) est souvent il ne fait pas revenir la tirette sur la colonne de direction comme il devrais (j'ai eu le cas aussi !!)
- lolo3198
Re: Clef bloquée
je l'ai enlevé sur la mienne (en plus je suis passé en boite meca donc plus possible)
Re: Clef bloquée
Sans manuel, je ne vois pas trop ce que c'est comme câble. Faut-il démonter le cache sous la colonne de direction pour voir ce câble?
- lolo3198
Re: Clef bloquée
ce n'est pas dans l'habitacle c'est sur la colonne mais dans le compartiment moteur juste après le pare feu
Re: Clef bloquée
Merci, je vais regardai à cela. Mais je présume que le câble est dans une gaine donc comment reconnaître la bonne et le déconnecter?lolo3198 wrote:ce n'est pas dans l'habitacle c'est sur la colonne mais dans le compartiment moteur juste après le pare feu
- lolo3198
Re: Clef bloquée
c'est le seul câble mécanique relié a la colonne donc c'est facile et il et juste après la cloison pare feu
Re: Clef bloquée
Impeccable! J'ai trouvé le câble et je l'ai déconnecté de la pate que j'ai ensuite remontée au max pour liberer la clef du contact.lolo3198 wrote:c'est le seul câble mécanique relié a la colonne donc c'est facile et il et juste après la cloison pare feu
Merci lolo3198!
