Panneau de porte
Posted: 08 May 2008 8:21
by le loup
Sur les panneaux de porte "deluxe", y a t'il un moyen de virer la moquette pour la remplacer? Faut-il pour cela déposer le panneau?
merci;
A+++
Re: Panneau de porte
Posted: 08 May 2008 9:44
by Gazzz
ça se change, voilà ce qu'il te faut :
http://www.ecklers.com/product.asp?pf_i ... pt_id=1665
Comment ça se démonte ? c'est sûrement maintenu de l'intérieur avec les moulures, donc dépose des paneau de porte, 4 ou 6 vis "parker" de part et d'autre du paneau, les deux vis de la poignée et le clips de l'ouverture de porte et le lève vitre si c'est manuel.
Posted: 13 May 2008 11:42
by le loup
Merci Gazz!
Pas de problème pour démontage et remontage mais je suis pas passé par eckler, j'ai fait ça moi même
après remise à neuf du panneau et changement de moquette cela donne ça:
Autre chose je n'arrive pas à trouver non plus comment se démonte les pare soleil!
Si qq'un a un conseil
A+++
Posted: 13 May 2008 20:45
by corvette11
Il est tout simplement rentré en force dans la tige ( sur les 78-80) en tous cas...
corvette11.
