Problème lampes de courtoisie
Salut à tous
Mes lampes (les 2 à droite et à gauche ainsi que la lampe centrale arrière) ne fonctionnent pas. J'ai démonté les 2 panneaux à l'avant juste devant les ouïes d'aération pour accéder aux contacteurs des portières et voici le constat : celui de droite n'est pas branché et sur celui de gauche j'ai 2 fils noirs et blanc qui arrivent mais qui ne sont pas connectés au contacteur. Lorsque je connecte le noir sur le contacteur porte ouverte, le buzer se met en marche. J'ai lu dans le manuel haynes que les fils de masse du circuit des lampes étaient des fils blancs. Mais lorsque je connecte le blanc sur le contacteur les lampes ne s'allument pas
Alors j'ai deux questions :
- en 74 les vettes étaient-elles équipées de buzer pour l'oubli des phares lorsqu'on ouvre la portière conducteur ?
- comment démonte-t-on la boite à fusible pour avoir accès à l'arrière ?
Merci pour vos réponses
Alex
Alex
Vette C3 1974 350 Ci
Re: Problème lampes de courtoisie
Je ne sais pas si ca t aidera mais sur ma 79, je peu couper ces lampes a la tirette, des phares en tournant tt a gauche(ou tt a droite, j ai 1 doute), comme si je reglai l'intensité du tableau de bord. il y a 1 cran apres.
Peu etre si c est pareil sur la tienne est tu éteint.
C3 1979 L48 AUTO
Rustine
Rustine
moi franchement le buzer sur la porte!(ten qu'elle n'est pas ferme il crie)et bien j'ai craque,je les suprime,desole...........
- BanditB2
- Corvette: C3 Coupe 1970.
Pas de buzer sur la Bandivette
Donc pas de soucis, mais pas d'indices à donner non plus
Merci à tous pour vos réponses, je vais m'occuper de mon problème ce weekend. La suite à la fin du weekend
Salut à tous !
Mes lampes fonctionnent
Le contacteur de la porte conducteur était oxydé donc mauvais contact. Pour celui de la porte qui n'était pas connecté, j'ai retrouvé le fil dans le faisceau derrière le vide poche puis je l'ai reconnecté. Et voilà
Merci encore pour vos réponses
Alex
Alex
