Maitre Cylindre
- BanditB2
- Corvette: C3 Coupe 1970.
Maitre Cylindre
Salut le forum ,
Ma p'tite vette a besoin d'un nouveau maitre cylindre.
Quelqu'un pourrait il me donner la procédure à suivre ? Y a t il des pièges à éviter ?
Re: Maitre Cylindre
que veut tu savoir mon bon??
sa ce fait bien il faut juste faire attention au demontage des durite rigide qui ce vis sur le maitre-cylindre.
pour le demontage je te conseille de prendre une clef à oeil fendu ce qui te permet de bien faire le tour des vis ,ci jamais sa ne vient pas tu prend une bonne pince étaud.
par contre au niveau des specificitée chevy je ne connait pas, je ne roule que ford et MOPAR .................
de toute façon y'a des gens competent sur le forum qui te donnerons toutes les infos.
c'est prevue pour quand??
e
e
Re: Maitre Cylindre
Tu passe en freins assistés?
- BanditB2
Re: Maitre Cylindre
Non, la voiture est déjà équipée du Power Brake.
je change juste le MC
Re: Maitre Cylindre
Rien de spécial de mémoire (sauf vérifs des lignes rigides) mais je suis pas le plus top
Re: Maitre Cylindre
La membrane est morte?BanditB2 wrote:Non, la voiture est déjà équipée du Power Brake.
- BanditB2
Re: Maitre Cylindre
vinicolas wrote:La membrane est morte?BanditB2 wrote:Non, la voiture est déjà équipée du Power Brake.
- Stan BROTHERS
- Corvette: C5 1998
Re: Maitre Cylindre
Tu ai besoin un brake bleeder kit comme http://www.ecklers.com/search.asp?actio ... chHistory=
To keep the air out of the brake lines. Jean Stan
- BanditB2
Re: Maitre Cylindre
Merci Stan.
Je suis équipé de ça, pas de soucis de ce coté là
