Maitre Cylindre
Posted: 25 Mar 2009 23:51
by BanditB2
Salut le forum
Ma p'tite vette a besoin d'un nouveau maitre cylindre.
Quelqu'un pourrait il me donner la procédure à suivre ? Y a t il des pièges à éviter ?
Re: Maitre Cylindre
Posted: 27 Mar 2009 5:08
by darkdog1
que veut tu savoir mon bon??
sa ce fait bien il faut juste faire attention au demontage des durite rigide qui ce vis sur le maitre-cylindre.
pour le demontage je te conseille de prendre une clef à oeil fendu ce qui te permet de bien faire le tour des vis ,ci jamais sa ne vient pas tu prend une bonne pince étaud.
par contre au niveau des specificitée chevy je ne connait pas, je ne roule que ford et MOPAR .................
de toute façon y'a des gens competent sur le forum qui te donnerons toutes les infos.
c'est prevue pour quand??
e
Re: Maitre Cylindre
Posted: 27 Mar 2009 14:48
by nicolas
Tu passe en freins assistés?
Re: Maitre Cylindre
Posted: 27 Mar 2009 15:10
by BanditB2
Non, la voiture est déjà équipée du Power Brake.
je change juste le MC
Re: Maitre Cylindre
Posted: 27 Mar 2009 16:58
by vette69avus
Rien de spécial de mémoire (sauf vérifs des lignes rigides)
mais je suis pas le plus top
Re: Maitre Cylindre
Posted: 27 Mar 2009 23:53
by nicolas
BanditB2 wrote:Non, la voiture est déjà équipée du Power Brake.
La membrane est morte?
Re: Maitre Cylindre
Posted: 27 Mar 2009 23:56
by BanditB2
nicolas wrote:BanditB2 wrote:Non, la voiture est déjà équipée du Power Brake.
vi
Re: Maitre Cylindre
Posted: 28 Mar 2009 23:27
by Stan BROTHERS
Tu ai besoin un brake bleeder kit comme
http://www.ecklers.com/search.asp?actio ... chHistory=
To keep the air out of the brake lines. Jean Stan
Re: Maitre Cylindre
Posted: 29 Mar 2009 0:37
by BanditB2
Merci Stan.
Je suis équipé de ça, pas de soucis de ce coté là
