peinture pour radiateur +helice
bonjour a vous; je viens de ponce mon radiateur de refroidissement pouvez vous me dire quel type de peinture je peu mettre et qui tienne bien dans le temps
et je voudrai peindre mon hélice en noir brillant peu ton y mettre une peinture normal dessus !ou une peinture haute température l hélice chauffe t elle!
- 73StreetRace
- Corvette: C3 1973 L82 BVM
Re: peinture pour radiateur +helice
Pour un beau résultat sur le ventilateur, je conseillerai un apprêt et une peinture de bonne qualité type DELTRON-PPG.
Toute autre peinture polyuréthane ou Epoxy supportera facilement les températures atteintes par l'hélice de ventilation.
Une solution moderne et simple consiste à la donner à peindre en peinture poudre. Le prix sera certainement pas plus élévé que le prix d'achat des produits ci-dessus, car la bonne peinture, c'est cher. Ils font en général un sablage léger si nécessaire pour enlever les dernières traces de vieille peinture, puis un primaire zinc pour l'accrochage et enfin la peinture poudre cuite au four. Cà ressemble à une peinture émaillée, un peu comme les portes de frigo, c'est extrêmement dur et çà résiste à des températures élevées ( plus de 120°C en continu ). Ce type d'équipement est maintenant très répandu dans de nombreuses villes de France. Leur choix de couleur est de plus impressionnant y compris des peintures texturées du plus bel effet, des imitations alu anodisé de couleur, etc...
Pour le radiateur, une bombe de peinture noir Hautes Températures conviendra parfaitement.
En passer seulement un film très léger sur les ailettes de refroidissement, car la peinture, çà isole et çà nuit au refroidissement, donc moins il y en a et mieux c'est.
Sur les boites à eau du radiateur par contre on peut insister davantage. Ce type de peinture tient bien dans le temps si le support est propre et bien dégraissé avant l'application. Par contre çà résiste assez mal aux rayures, surtout au remontage et guère mieux aux solvants type huile, essence qui pourraient couler dessus...
- Mrick
- Corvette: c3 1971
+1Pour le radiateur, une bombe de peinture noir Hautes Températures conviendra parfaitement.
ok donc pour l hélice avec une peinture normal sa va pas fissure
- Corvette35
- Corvette: C3 1979 L82 BVA
salut,
Pour l'epoxy, perso j'ai commandé chez eux, les tarifs sont honnêtes et les produits ont très très bonne réputation
Pense à commander le diluant avec, il ne faut pas mélanger les marques....
http://www.restom.net/
Un petit conseil, à appliquer au pistolet (ou à la bombe) pour éviter les traces de pinceau....
Perso je te conseille une couleur claire, car quand l'hélice tourne en noir on ne la voit pas.
je peinds toutes mes hélices en jaune ou blanc, au moins on les voient tourner.
merci pour vos conseilles simpa
