Ratios differentiel
Posted: 20 Jun 2009 7:49
by Alex
Salut à tous !
Quelqu'un peut-il m'expliquer les différences entre les différents ratios ? Je dois refaire ou changer le mien mais je ne sais pas quel ratio choisir. Par exemple quelle différence y a-t-il entre un 2.72 et un 3.90 ?
Merci pour votre aide.
Alex
Re: Ratios differentiel
Posted: 20 Jun 2009 7:56
by Alex
Une autre question, je vois que les ratios 4.11 et 4.33 sont à priori "hautes performances". Je n'arrive pas comprendre comment cela va se traduire au niveau de la vitesse de rotation des roues arrières ou alors au niveau du couple passé à travers le différentiel.
Merci pour vos éclaircissements cheers
Posted: 22 Jun 2009 8:08
by Alex
Salut à tous !
Personne ne peut m'aider :cry:
Posted: 22 Jun 2009 9:29
by Gazzz
Ratio = Rapport (ça tu t'en doutais)
Un rapport est sur 1, donc pour faire un tour de roue, il faudra X (valeur du ratio) tours moteur.
Ce qui influencera ta vitesse maxi, et ton accélération, plus le chiffre est élevé, moin vite tu roulera, mais ta voiture sera plus vive.
Posted: 22 Jun 2009 11:59
by Alex
Merci à toi Gazzz !
Je comprends mieux maintenant comment interpréter les chiffres des ratios :wink:
