Fuite essence au niveau du carbu
Alex
Post by Alex » 09 Jul 2009 11:37
Salut à tous,
J'ai une fuite au niveau du filtre à essence qui se trouve sur le carbu. A ce niveau, il y a une grosse vis qui est fixée sur le carbu (là où c'est indiqué "filter" sur le carbu) et une petite vis fixée elle même sur la grosse. La fuite est entre le corps du carbu et la grosse vis.
Je n'arrive pas à trouver quel type de joint acheter. Pouvez vous m'aider ?
Alex
C'est au bout de la flèche rouge (en bas à gauche) sur l'image :
Vette C3 1974 350 Ci
Re: Fuite essence au niveau du carbu
Post by Corvette35 » 09 Jul 2009 18:14
salut,
Tu ne peux pas démonter la pièce en question pour voir ?
Je ne suis pas sûr, mais ça ne me surprendrais pas que ce ne soit qu'un "bête" joint
type cuivre, le genre de joint que l'on mets sur les raccords "Banjo", bref du super standard.... :wink:
Post by BanditB2 » 09 Jul 2009 18:53
Tu as aussi un expert en carbu sur Grenoble : Garage Oltra dans le quartier de l'île verte (lui-même possesseur d'une 57)
Réputé dans le coin pour sa virtuosité. Il a réglé mon allumage et ma carburation. je peux t'assurer que j'ai retrouvé une autre voiture après son passage chez lui
