Affichage température moteur, du délire ??
vette1975
Post by vette1975 » 07 Aug 2009 12:19
Salut à tous cheers
j'ai un léger soucis : je n'arrive pas à avoir un affichage correct de ma température de liquide de refroidissement :(
J'ai un moteur neuf Goodwrench GM donc pompe à eau neuve et tous le reste, durits, vase d'expansion, radiateur, bouchon de radiateur (16Psi) neuf bref tout devrai aller au top :roll:
par-contre, j'ai commandé trois sondes de température (prise culasse) et deux jauges et toujours le même problème tantôt pas d'affichage, tantôt 110 degrés fareneight et là avec un jauge de plus qui était montée sur le moteur de la 70 de mon frère et qui fonctionnait nickel, affichage 250 degrés F :shock: ça fait flipper...
Pourtant mon frère me dit que capot ouvert, la chaleur dégagée et la dureté des durits est identique à son moulin :shock: En plus pas de surpression puisque rien dans mon vase d'expansion :roll:
Auriez-vous une idée, une manip ou autre :?: On a monté la jauge en prise directe sur la sonde dans le compartiment moteur pour voir mais moteur chaud donc pas facile mais la température varie bien :( peut-être que je m'affole pour rien... :ane:
Re: Affichage température moteur, du délire ??
Post by Vince » 07 Aug 2009 13:55
tu as bien commandé des sondes de températures spécifiques à ton année de Corvette ?
Post by vette69avus » 08 Aug 2009 13:37
Je réponds pour le frangin qui n'est pas là :roll:Merci Vince. Oui ce sont les bonnes sondes, commandées deux fois pour être sûr :roll:
Donc à part la concordance sonde/jauge, il n'y a pas de sonde "spéciale" pour ces moteur Goodwrench ? :?
Sinon une prise de température sur la pipe d'admission donnerai une valeur moins élevée en lecture au moins :wink:
Post by vette69avus » 09 Aug 2009 13:04
Solution trouvée :wink: C'était le thermostat qui était défectueux et pourtant neuf :roll: de chez Rockauto.
D'un autre côté le frangin n'a eu que des soucis avec eux sur la qualité des pièces commandées :evil: Ils sont pas cher mais radiateur avec coup dans les éléments, thermostat HS, une jauge de température HS, erreur dans la réf. des ammortisseurs :shock: je crois qu'il n'a pas de bol avec eux mais il est vacciné je crois :lol:
Post by Corvette35 » 10 Aug 2009 9:28
Content que tu es trouvé :)
pas évident de diagnostiquer un problème sur une pièce neuve.... :roll:
Perso, ce que j'ai commandé chez Rockauto a fonctionné, et pas d'erreurs.... :roll:
(filtre à essence pour mon daily driver....)
J'ai encore des trucs à monter comme la pompe de lave glace.... :?
Post by vette69avus » 15 Aug 2009 12:19
Corvette35 wrote:Content que tu es trouvé :)
Il n'y a pas de raison :wink: Juste que le frangin a pas eu de pôt :roll: :lol:
