taux de compressions
YVES83
Post by YVES83 » 16 Jan 2010 13:44
Bonjour à tous, pace é salute
Mon auto à tendance à caler à chaud et à beaucoup de mal à redémarrer, sachant que l'allumage est neuf (allumeur, bobine, faisceaux), que le carbu est pratiquement neuf, cela peut-il venir d'un problème de compression? je vais tout de même faire vérifier les taux de compressions de mes cylindres, quel sont les taux moyens et à partir de combien faut-il envisager une segmentation.
Quels signes extérieur (pas de richesse) :lol: indiquent un problème de segments? Pour info, elle ne fume pas du tout. Elle aurait peut-être un petit manque de "patate", mais bon...
D'avance merci de vos bon conseils.
le loup
Corvette: C3 1977 BVA
Re: taux de compressions
Post by le loup » 16 Jan 2010 14:43
Il est peut être neuf, mais est-il bien réglé ton allumage ???
383ci stroker
Post by Corvette35 » 16 Jan 2010 22:18
hello,
J'ai eu un temps ce genre de problème, de mémoire c'était lié au starter..... :roll:
Post by nicolas » 17 Jan 2010 11:19
il y a de grandes chances que ce soit lié à ton allumage et principalement à ton reglage d'avance
Post by vette69avus » 17 Jan 2010 14:26
+1 j'ai eu il y a longtemps le même type de soucis et un bon réglage, tout était rentré dans l'ordre cheers
YVES83
Post by YVES83 » 20 Jan 2010 20:24
Dois-je comprendre que la compression n'a rien à voir? :shock:
Post by nicolas » 21 Jan 2010 1:39
si mais avant d'aller chercher le pire, il vaut mieux aller chercher là où c'est plus accessible. Les symptomes sont identiques à un allumage mal reglé.... Maintenant, il est difficile de faire un diagnostic à distance...
YVES83
Post by YVES83 » 21 Jan 2010 20:09
Ok, mais quels sont les symptômes d'une segmentation HS et quels sont les bons taux de compressions? :ane:
Post by Vince » 21 Jan 2010 20:47
segmentation HS => ça fume bleu quand tu mets le pied au fond et au ralenti, ça souffle par les reniflards
c'est quoi ton pb, j'ai pas bien compris.
le démarreur n'arrive pas à lancer le moteur à chaud ou ça tourne bien, mais ça craque pas ?
YVES83
Post by YVES83 » 21 Jan 2010 21:46
Salut vince,
Mon soucis est, lorsque l'auto est bien chaude et que je ralentis, feu rouge, circulation, etc, elle cale et c'est la misère pour redémarrer, cela m'est arrivé deux trois fois dernièrement et j'ai du attendre un bon moment avant quelle ne redémarre et heureusement que j'ai une bonne batterie, sinon j'étais fait comme un rat. :(
Je n'ai pas remarqué spécialement de fumée à l'accélération, mais je ne suis pas non plus toujours dans " le coin"
Post by Vince » 21 Jan 2010 22:18
je dirais vapor lock.
mais j'ai toujours pas compris le pb pour redémarrer.
le démarreur n'arrive pas à lancer le moteur ?
ou il n'y a pas d'explosion ?
YVES83
Post by YVES83 » 22 Jan 2010 7:07
Le démarreur tourne et le moteur avec, aucun pb de ce côté, seulement cela ne démarre pas, comme s'il n'y avait pas d'allumage (exemple), avec une tendance à sentir un peu l'essence (léger).
Que signifie "vapor lock" ?
corvette81
Corvette: C3 1981
Post by corvette81 » 22 Jan 2010 14:15
Le vapor lock, c'est l'évaporation de l'essence dans ou avant le carburateur.
De toutes façons, c'est manifestement un problème lié à la température sous le capot.
Le premier des tests pour le vérifier serait de voir si le simple fait de soulever le capot suffit à réduire le temps de redémarrage.
Quand le moteur ne démarre pas, il ratatouille, ou il n'y a vraiment aucune explosion ?
Si c'est bien le cas, il faudrait vérifier le cheminement du tuyau d'essence et vérifier qu'il n'est pas trop proche d'une source de chaleur ou du collecteur d'échappement par exemple.
Ce qui est bien aussi, c'est que le moteur n'aspire pas l'air chaud sous le capot.
YVES83
Post by YVES83 » 22 Jan 2010 18:12
Merci pour tous ces conseils, est-ce que quelqu'un connait les pressions compressions, les bonnes et celles où l'on doit commencer à s'inquiéter?
Post by Vince » 22 Jan 2010 18:53
du moment que c'est équilibré entre cylindre, c'est pas critique.
YVES83
Post by YVES83 » 30 Jan 2010 13:35
Problème réglé, il y avait deux soucis: Le starter auto et réglage allumeur. :D
J'avais malgré tout envisagé le pire et en fouinant (je ne dirai pas où) j'ai trouvé une erreur de commande, un 350/290hp neuf (sur palette avec garantie GM) je vous parle même pas du prix de peur de provoquer des suicides.
Toujours est-il que je vais l'acheter, il est interdit de laisser passer une affaire comme ça et du coup le mien est à vendre (voir registre pièces détachées)
Encore merci et à + cheers
