pompe a essence electrique!!!!!
bonjour a tous,voila je me suis donc decide a mettre une pompe a essence electrique avec filtre a mano(170 litre heure rotative)mais voila une petite question bete....sur la pompe meca il y a une retour de 6mm au reservoir(normale)mais sur l'electrique,pas de retour,alors question,que faire de ce retour?le bouche tous simplement?et comment?entre parentheze qu'elle galere pour trouver des tuyaux qui coresponde,10,5mm cote americain(resevoir)et 8mm sur la pompe,et 10.5mm carbu,j'ai donc finalement pris une 10 en esperent que ca marche avec les coliers metal....merci
Re: pompe a essence electrique!!!!!
Tu bouches le retour car il n'y a pas de retour sur les pompes electriques
merci,dit moi au fait est ce que tu a des conseil a me donne pour l'instalation general(electrique,fixation,lieu de fixation,il conseil tous pre du reservoire mais moi je ne voi que sur l'aile et autre,probleme que tu a put rencontre?)erreur peut etre idiot a ne pas faire(ce sont souvent les plus evidente que tu ne voi pas)merci
ça dépend des pompesnicolas wrote:Tu bouches le retour car il n'y a pas de retour sur les pompes electriques
la mienne,efectivement n'a pas de retour,au faite "rotative a 170 litre heure",ca suffit?d'apres ORECA oui
svp y a t'il quelqu'un qui a eventuelement pose une pompe a essence electrique et donc a ce moment la, faut'il absolument comme on me le dit,changer l'alternateur???merci
- Althaz
- Corvette: C4 1992 LT1 BVM
La pompe à essence va consommer de l'électricité et donc faire travailler plus ton alternateur.gerardm wrote:svp y a t'il quelqu'un qui a eventuelement pose une pompe a essence electrique et donc a ce moment la, faut'il absolument comme on me le dit,changer l'alternateur???merci
Cependant la consommation d'une pompe à essence est bien moindre que celle des phares par exemple.
Resistance is futile.
bon alors comme je roule pour incidire pas la nuit,mais c'est sur que peut etre,la nuit,la pompe plus les ventilo(et oui j'ai des ventilo electrique)la c'est la tuile,qu'elle idiot,j'ai d'abord acheter la pompe avant de savoir le reste.......
- Althaz
Humm, en fait je me suis pas exprimé de manière très précise, ce que je voulais dire c'est que ta pompe va consommer 3 à 5 A. Donc un courant négligeable comparé aux phares par exemple. Celui qui ajoute une rampe d'antibrouillards ou de projecteurs va avoir une surconsommation au triple de ce que va causer ta pompe.
Donc il n'y à pas d'inquiétude à avoir pour l'alternateur, même si tu allume tout en même temps. Vu qu'il va avoir un peu plus de travail à réaliser il va probablement subir une usure un peu plus rapide et pour peu que tu ai déjà un alternateur reconnu comme particulièrement fragile c'est là ou préventivement un changement pourrais être recommandé.
Mais en tout cas il aura pas de mal à fournir le courant supplémentaire.
super,merci pour t'a reponse,je suis du coup soulage,merci beaucoup,je m'en doute un peut,mais bon........
salut encore une petite question,je n'est pas pu mettre la pompe comme "on" le preconise proche du reservoir mais devant dans le compartiment moteur,ca va quand meme marche d'apres vous?merci
ouf ca y est,c'est fait et a l'arriere en plus,tres proche du reservoir et je ne sais pas si c'est uniquement une impression,mais ca marche tres bien,il me semble mieux meme,mais bob va savoir,aller a plus.
