Demarreur également
Posted: 28 Aug 2010 19:45
by roro 54
Bonjour à tous ,
Je pensais finir le moteur pour fin Avril mais je pense que vous connaissez tous le cheminement d'une resto moteur . J'ai commencé par les culasses .... puis les pistons ,la segmentation , les coquilles de bielles . Cerise sur le gateau , le mécano n'a pas remis le démarreur dans sa position initiale et , naturellement ,il a cassé .Je veux le remplacer par un autre modèle(il parait plus petit mais est plus puissant ) .Je trouve les pièces chez FISCHER au Luxembourg mais il me demande les refs et là , malgré le catalogue Summit , je plane grave .La corvette est de 79 avec le Small block .
Si l'a déja fait et que ça fonctionne bien , je suis preneur du renseignement et le remercie d'avance .
A bientot .
Re: Demarreur également
Posted: 30 Aug 2010 15:04
by jean corvette 1976
Bonjour suite a ton probleme de demarreur regarde chez SUMMIT ref sum-820323 prix 149,95 $ plus petit,plus leger ,plus puissant, plus de solenoid (le point faible sur corvette pour la chaleur) des echapements et tres facile pour placement .A plus JEAN cheers
