changement de moteur C3
- Corvette: C3 1978 BVM
Hello tout le monde
parfois de droles d'idées ma passent par la tête,ma voiture fonctionne bien, le moteur tourne rond, mais je me pose quand même la question du changement de moteur de ma belle pour un plus performant (tant qu'a faire )
plusieurs questions arrivent en rafale:
1/quelqu'un a-t-il déja commandé un moteur complet chez summit ou autre ?
2/Quid de la légalité de l'opération ? surtout qu'il existe des moteurs 6.3 qui se montent sur nos c3 (je suis en cg normale)
3/Si je met 400 hp dans la c3, que dois-je en plus changer pour que le tout soit homogène
j'attends avec impatience vos commentaires.....
Gazzzzzzzz
a+
Snoopwheel
a+
Snoopwheel
Re: changement de moteur C3
très bonne question car les corvette de ces années là on un ramage pas très à la hauteur de leur plumage...
Pour ma part, j'ai fait un SWAP avec un moteur de TRUCK de 2004 (ref LQ4) que j'ai acheté d'occasion sur e-bay motor au US.
Avant de commencer, j'avais 2 choix:
- updater mon L48 de 160ch. mais le cout de la remise en état est assez élevé. ente 3 et 4000$ et une inconnu sur le taux d'usure du bloc moteur
- j'ai choisi de swapper ma voiture mais avec du recul: un boulot énorme qui demande beaucoup de matériel (soudure, usinage,...) mais un sacré résultat
Avec du recul, je conseillerai à toutes les personnes qui sont bricoleurs mais pas équiper comme Jesse du MONSTER GARAGE de se tourner vers un ZZ4 (http://www.gmperformanceparts.com/Parts ... p?engine=0
ça se monte en lieu et place.
Pour le reste de la voiture, t'inquiète pas, si le système de freinage est bien entretenu pas de soucis. Peut être changé les croisillons (et encore???). De toute faon avec la direction flou de série tu ne roulera jamais à 200km/h avec mais tu te servira de la puissance pour faire des accélérations pour laisser les mec sur place.
C'est comme tout les bagnoles, pour être en sécurité, il faut les entretenir et changer les pièces d'usure.
merci pour ta réponse et pour le lien qui est trés instructif....gazgab wrote:Salut,
Tu me parle du zz4, mais que penses-tu du zz383 (425hp!!!), ça se monte aussi sans pb en lieu et place ?
La cylindrée change non ?
Gazzzzzzzz
a+
Snoopwheel
a+
Snoopwheel
Snoop
Envoie un mp à Jérôme !
C'est ce qu'il a mis dans sa chignole ! tu sauras tout. Ou fais une recherche dans le forum ou il est l'auteur. Il ya déjà une bonnes paires de pages la dessus.
Pourquoi ne pas refaire ton moteur? Kit stroker 383ci assoyé à un bon kit top end Edelbrock et tu taperas au delà des 400hp.
car c'est plus chère que de l'acheter tout fait.
L'acheter tout fait reste moins cher mais est-on certain de la qualité des pièces, de l'usinage, de l'assemblage, etc...gazgab wrote:car c'est plus chère que de l'acheter tout fait.
Je connais qqu qui avait acheté un shortbloc embiellé à un prix assez élevé et une fois le moteur monté, énormes vibrations, shortblock soit disant équilibré qui ne l'était pas...
Je sais que ça revient plus cher, mon 331ci me reviens à qqc comme 9000€ mais je sais ce qui a dedans et comment il a été assemblé et usiné.
Just my 2 cents.
de mémoire, Jérôme avait trouvé quelques copeaux dans les conduits d'admission des culasses de son Fastburn 385 (un ZZ4 avec culasses Fastburn) quand il a voulu monter son aac "LT4 Hotcam" (pour une conversion ZZ430).
c'est sur que côté coût, c'est plus intéressant que de le monter soi même, mais niveau qualité (l'histoire de Jérôme, mais d'autres aussi vues sur le web), je rejoins ce que dis sponge.
j'ai acheter chez summit un 350ci GMPP 385FastBurn
--> j'ai revendu mon ancien moteur qui tournait encore très bien (1000€ complet carbu allumeur tout !!!),j'ai payé mon moteur 4620€ TTC livré avec les frais de banque !!!!
--> je voulais mini 400hp sur un 350ci et une config qui soit très homogène !!! (GM paie des ingénieurs toute l'année pour pondre un moteur alors c'est pas moi qui vais leur expliquer comment faire mais si je suis pas un novice!!!)
--> j'ai donc a présent un bloc 4 boulons et je suis en hydrolic roller (modif faisable sur un bloc L48 mais c'est $$$$)
--> j'ai modifie légèrement le moteur pour copier le ZZ430 (moteur peu connu chez nous mais qui as une sacrée réputation aux US)
Après niveau qualité ca reste du moteur US mais vu les tarifs en France je préfère démonter un truc neuf pour vérifier/améliorer le moteur !!!
Mais il faut pas non plus s'alarmer car même AFR (culasses ALU très en vogue) a des problème de qualité et pourtant c'est pas cadeau comme matos !!!!! GMPP a peut être plus de problème quand on cherche sur le net mais faut faire un % par rapport a ce qui est vendu !!!!!
