Démarrage à froid
Démarrage à froid
J'ai remarqué que lorsque je démarre mon auto après une semaine ou deux d'arrêt, elle a du mal à démarrer et en ce moment on se les gèles, et c'est pire!
Avec le moteur neuf, batterie neuve et tout et tout....Cela me semblait bizarre.
J'ai creusé un peu (je ne suis pas expert en mécanique, loin sans faut) mais je me suis aperçu d'une chose, mon carbu est un EDELBROCK "WEBER" et il est équipé d'un starter mécanique, sauf qu'à l'emplacement du cable, il n'y a rien, neeb, nada, que dalle... Deux solutions: Installer un cable avec gaine, bouton intérieur, etc... ou alors, est-il possible d'installer un starter auto sur mon carbu.
Dans les deux solutions, où puis-je trouver tous ça.
Merci d'avance pour vos infos
Re: Démarrage à froid
Et alors, y'a personne qui répond, me laissez pas tout seul, faite quelques choses, m....
- Corvette: C6 2006 BVA
Mon cher Yves,
pour info tu sais qu'il y a a coté de Ponte-leccia ( juste apres Vico dans le sens donc corte-ponte-leccia ), un vendeur de voiture americaine, ils ont peut etre ce quil te faut ^^
Salut toi,
Arrête de faire le mariole, t'es un vrai "pinsute".
1° Ce n'est pas à côté de ponte-leccia, c' est à ponte-leccia.
2° Cela n'a rien à voir avec VICO. Vico est dans la montagne au-dessus de SAGONE et P.Leccia est aprés CORTE sur la route de BASTIA juste avant les gorges du "GOLO"
Alors,
Ceci dit, j'y suis allé il n'y a pas grand chose!
A bientôt, il faudra se faire un pot quelque part
Alors,
Pour Holley, je sais que ça existe un kit starter électrique. Pour Edl, je ne sais pas, tu devrais regarder chez Summit Racing ou contactes tout simplement Edl?
Si tu as en emplacement pour un cable tu mets ça : http://www.summitracing.com/parts/EDL-8013/
Si tu veux du "comme d'origine" tu mets ça si tu peux le faire : http://www.ecklers.com/corvette-carbure ... -1970.html
ou ça : http://www.summitracing.com/parts/EDL-1935/
Effectivement, j'ai un emplacement prévu pour gaine et cable sur le carbu, mais dans l'habitacle, où est-ce que je place la tirette "choke" et comment se fixe-t-elle.
Pour ce qui est du système "starter automatique" est-ce que je peux l'installer sur mon carbu, si oui, comment?
Pour la tirette tu la place où tu veux/peux.
Pour le système auto tu dois avoir un emplacement sur le collecteur s'il est toujours d'origine et si sur le carbu c'est du même côté.
Merci pour toutes ces infos, bonne route à tous et bonne fêtes de fin d'année.
Pace é salute
Pace é salute
