Support (avant) de pont
YVES83
Post by YVES83 » 11 Apr 2011 17:23
Big soucis, ce W.E, super temps donc super balade, le programme, les gorges de l'Ardèche :D .
Excellent commencement, mais mauvaise fin :( , j'explique: Le devant du pont (côté arbre) est fixé sur la traverse du chassis " Frame crossmember" par une pièce qui viens, avec un silent-bloc se fixer sur cette traverse, mon soucis c'est que le support (ou viens se fixer le S.Bloc) s'est cassé et comme je ne m'en suis pas aperçu tout de suite, il s'est détruit entièrement (avec l'aide de Mme corrosion).
Ce support faisant partie du chassis, quelle est la solution (sans changer le chassis) :shock: !!!
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème?
J'ai pensé, cela m'arrive :scratch: , à deux solutions: Soit je refabrique une pièce que je ressoude en lieu est place, soit je récupère, sur un chassis KO, le morceau en question, que je ressoude également.
Les images sont petites, mais on voit bien le support en question.
Merci pour le coup de main
Althaz
Corvette: C4 1992 LT1 BVM
Re: Support (avant) de pont
Post by Althaz » 11 Apr 2011 21:57
Aie aie aie, j'espère que tu as pu rentrer chez toi !
Tu aurais pas une photo sur ta corvette ? Pour voir l'étendue du pb. (a vrai dire j'ai du mal à me situer sur les petites images aussi).
Resistance is futile.
gazgab
Corvette: C3 1975 L48 BVM
Post by gazgab » 12 Apr 2011 3:40
Avec un peu de feraille et un poste à souder: 2h de boulot maxi avant peinture.
Post by jerome » 12 Apr 2011 9:28
oui refait un support !!!
par contre faudra trouver de la tôle saine sur ton châssis pour accrocher ta soudure !!!
et surtout si c'est pourri a ce point je me demande si tu devrait pas vérifier l'ensemble du châssis !!!! :(
cheers
