Améliorer l'admission d'air sur une C3 de 71
Triba
Corvette: C3 1971 BVM
Post by Triba » 27 Jun 2011 23:03
Avec cette météo qui monte et qui baisse, j'ai pu apprécier les problématiques liées à l'admission d'air chaud, montage en régime ratatouillant un peu (espérant que ce ne soit que cela).
Le carbu semble être celui d'origine avec sa gamelle de filtre à air, ma question, existe t-il un moyen d'améliorer l'admission d'air ?
Un garagiste m'a répondu qu'une solution "maison" peut être envisagée, genre durite de prise d'air avec un filtre au bout placé dans une zone moins exposée à l'air chaud, certains sont-ils déjà passés par là, ou bien je me crée des problèmes ?
Merci de votre retour.
cheers
Re: Améliorer l'admission d'air sur une C3 de 71
Post by vette69avus » 28 Jun 2011 9:49
Oui il existe plétore de système pour cela, de l'aftermarket au fait maison en passant par une entrée d'air capot au niveau du filtre :roll:
Tout est possible, fait une recherche, regarde le post de Vince sur l'optimisation de sa Vette, il y a des idées à chaque page :wink:
Perso, je reste "d'origine" sachant que ce que tu décrit en baisse d'efficacité ne me semble pas dû qu'à l'admission d'air, je le ressent avec les amplitudes de températures mais c'est minime cheers
Sponge
Corvette: C3 1972 Cabrio
Post by Sponge » 28 Jun 2011 11:30
Nos caisses ont roulés aux US et je te garanti que la haut, les qqes coups de chaleurs que nous avons ici, c'est constant là-bas.
Si les ingénieurs de GM ont laissé tel quel, c'est que c'est du fiable.
Triba
Post by Triba » 28 Jun 2011 13:20
Tu penses à quoi éventuellement vette69avus, vis platinées fatiguées ? à remplacer par un allumage électronique avec fils à bougie H perf et bougies Irridium ?
Sponge
Post by Sponge » 28 Jun 2011 14:05
Une prise d'air dans un des tuyaux te changera l'avance...
Quand tu donnes un gros coup de gaz, t'as un retour au carbu?
mark
Post by mark » 08 Jul 2011 17:32
Edit modération : merci de respecter le règlement du forum : http://corvetteonline.free.fr/forum/vie ... =36&t=1615
Post by vette69avus » 08 Jul 2011 18:52
Triba wrote:Tu penses à quoi éventuellement vette69avus, vis platinées fatiguées ? à remplacer par un allumage électronique avec fils à bougie H perf et bougies Irridium ?
Oui déja c'est la base un bon allumeur HEI et bonnes bougies et reglages (carbu et allumage) :wink:
