J'airesseré le frein à main via le réglage du dessous, y a t"il un autre réglage vers le levier ? Accessible par le dessus je suppose ?
J'ai pas osé démonter car j'ai peur qu'après il y ait du jeu entre la moquette et le bloc central.
Serrage frein à main
Re: Serrage frein à main
Il y a un autre réglage, mais il se situe dans le tambour. Il faut démonter les roues.
ok merci
Ouff j'ai rien démonté et n'ai donc pas abimé les joints avec la nouvelle moquette !
