reglage de hauteur des trapes de phare
gerald.r
Corvette: C3 1976
Post by gerald.r » 02 Nov 2011 21:11
bonjour a tous
j ai mon manuel c3 1976 et j arrive pas a comprendre comment lever plus haut ma trape de phare car j en ai une plus basse que l autre
pouvez vous m eclaire :cyclopsani:
Re: reglage de hauteur des trapes de phare
Post by vette69avus » 03 Nov 2011 15:13
Tu dévisses les 3 écrous sur la patte qui s'articule et tu la remonte à fond dans les "gorges" ou tu la règle comme l'autre :wink:
J'ai pas l'assembly manual sous les yeux mais tu verras 3 boulons et la possibilité de les faire coulisser sur 5 cm de mémoire à peu près cheers
Post by DENIS » 03 Nov 2011 15:19
Sur une 76, je ne sais pas trop, mais sur une 68, c'est juste une butée en forme de L de chaque coté avec une vis en guise de réglage.
(la réponse qui sert à rien MDR !! :mrgreen: :mrgreen: )
MacVette
Corvette: c3 cab 1975
Post by MacVette » 04 Nov 2011 13:16
DENIS wrote:Sur une 76, je ne sais pas trop, mais sur une 68, c'est juste une butée en forme de L de chaque coté avec une vis en guise de réglage.
Salut, je confirme, il y a bien une butée qui permet le réglage en hauteur. Coté extérieur du phare, tu suis le support (3 vis) et au bout, il y a une vis/écrou qui permet le réglage, plus accessible par en dessous....
Amicalement Vette !
gerald.r
Corvette: C3 1976
Post by gerald.r » 04 Nov 2011 20:45
super je vai regarder sa merci les gars
gerald
comment va tu nico!
