quel pneu?
quel pneu?
j'ai une C3 de 1978 montée en 255/60/r15
Je me suis renseigné pour changer les pneus, on me propose
des KHUMO et après renseignement il semble que se soit
des pneus de SUV !!!
Quel pneus choisir et ou les trouver?
- Corvette35
- Corvette: C3 1979 L82 BVA
Re: quel pneu?
C'est le problème du ratio diamètre/hauteur de flanc qui fait ça....
Effectivement, dans nos contrées, on retombe sur des pneus de véhicule utilitaires
ou de 4X4 routier
Maintenant, qualitativement, tu n'y perdras pas, c'est sûr
Sinon, tu peux trouver assez facilement du Cooper Cobra GT, c'est sûr que c'est plus joli
sur une C3
perso j'avais commandé mes BFG aux States, mais ça fait longtemps et je ne suis pas s$ur que ce soit encore
raisonnable.....
Sinon, tu passe aux jantes 17"
ou de 4X4 routier
sur une C3
raisonnable.....
Re: quel pneu?
Tu as les Bridgestone HTS 686 (255/60 R15 102H)
ils sont de bonne qualité pour un prix (91.80€/Pc) plus que raisonnable pour cette dimension.
dispo en France. LIEN =>123pneus.fr
Re: quel pneu?
je confirme que c'est des bon gommards j'ai ça a l’arrière et c'est bien mieux que des cooper cobra GTmop60 wrote:Tu as les Bridgestone HTS 686......
- Corvette35
Re: quel pneu?
En effet, intéressant rapport qualité prix
Perso, le seul truc que je regrette, c'est la marque qui choque un peu sur une voiture seventies....
surtout si l'on peint le lettrage en blanc, ce qui me parait également indispensable sur une C3....
Re: quel pneu?
mop60 wrote:Tu as les Bridgestone HTS 686 (255/60 R15 102H)
Bon à savoir Mop
Je les connaissais pas...je suis pas mécontent des Cooper personnellement mais bon tout dépend de l'usage que l'on fait de sa monture et c'est pas avec la Stingray que j'attaque ...(dans mon cas, cruising et accéllérations) c'est suffisant mais le prix est correct et on connait l'importance des pneus...
- Tarzag
- Corvette: C4 Grand Picas
- Votre type de corvette: C2
Re: quel pneu?
Faut tout t'apprendre
Y'a eu une discussion la dessus sur passion, parceque ca ne me dérangeais pas de prendre un pneu dit SUV
http://www.corvettepassion.com/t12718-p ... t=pneus+c3
Re: quel pneu?
Désolé Thierry, je ne connais pas Je ne suis inscrit que sur Online
Des amis voire du relationnel fréquentent ce forum et d'autres, excellents au demeurant, mais en France je ne suis que Online...j'ai FB et les forums US rien de mieux que d'aller à la source
- Tarzag
Re: quel pneu?
n'ai plus
Re: quel pneu?
Merci à tous pour les réponses, j'y voie un peu plus clair!
- le loup
- Corvette: C3 1977 BVA
Re: quel pneu?
+1 j'avais ça à l'ar en 275 avant de passer en 18" et c'était pas mauvais du tout...jerome wrote:je confirme que c'est des bon gommards j'ai ça a l’arrière et c'est bien mieux que des cooper cobra GTmop60 wrote:Tu as les Bridgestone HTS 686......
383ci stroker
Re: quel pneu?
C'est aussi ce que j'ai sur ma caisse et c'est plutôt pas mal.
Avec une très bonne tenue sous la pluie est un net avantage par rapport à des cooper. Surtout avec nos voitures qui ont beaucoup de couple transmettre aux roues AR.
- Beber
- Corvette: C3 350ci
Re: quel pneu?
Je suis en 235/70 r15 à l arrière et 225/70r 15 à l avant ! Vous êtes en 255/60 r15 à l av et arrière ??! Je voudrais mettre des 255/60 r15 à l arrière sur des jantes d origine , cela passe sur ces jantes ? En sachant que l origine est du 225/70r 15 merci pour vos réponse ultra rapide svp !! Mes pneus sont mort et dangereux !
- Beber
Re: quel pneu?
C est oublié . C est une corvette de 1979 jantes Alu d origine
Re: quel pneu?
1) pas sûr que passer de 235 à 255 soit possible. Je laisse les pro parler.
2) ça te fera consommer plus et pas certain que tu gagnes en tenue de route.
Re: quel pneu?
Sur une 1979 d'origine c'est soit (x4) 225/70/15 ou (x4) 255/60/15 avec les même jantes.
- le loup
Re: quel pneu?
A toi de voir tu n'es pas obligé de rester dans les dimensions d'origine. tes 255x60/15 vont passer à l'ar
tu peux faire tous les comparatifs et voir les conséquences avec ces deux sites:
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
http://www.miata.net/garage/tirecalcold.html
383ci stroker
- Beber
Re: quel pneu?
Ok
Je crois que je vais partir sur du 255/60r15 x4 ! Merci beaucoup pour vos réponses !!
Re: quel pneu?
Hello
un petit déterrage de ce topic pour éviter de multiplier les topics sur les pneus
j'ai actuellement des pneus Dayton Daytona SR en 255/60/15 que je dois changer sous peu et j'aimerais savoir quels pneus choisir
apparaement aux dires de certains les cooper sont pas terribles mais personne n'as expliqué pourquoi ?
bruit ? confort ? tenue de route ? usure ?
que valent les bridgestone hts 686 dont vous parlez ? qu'est ce que ca apportent de plus par rapport au cooper ?
je cherche des pneus avec le flanc blanc donc comment peindre les flanc en blanc si on choisit les bridgestone ?
Merci pour vos réponses
Re: quel pneu?
Pour le blanc je ne connais que ça:
http://www.gt2i-competition.com/Feutre- ... 10_64.html
mais je n'ai aucune idée du nombre de stylo qu'il te faudra et la durée dans le temps.
