hello à tous
Ma C3 a attrapé une petite grippe pendant l'hiver.
Comme j'avais quelques soucis de demarrage, j'ai commencé par changer mes bougies.
Maintenant voici les symptomes :
elle démarre,j'ai réhaussé le ralentit vers 1000 tmn, (au dessous, elle a tendance a trembler et à caler),a ce regime, elle tourne bien.
Quand je monte dans les tours à l'arret, elle monte sans problème, mais sur route, elle refuse de monter dans les tours (au dessus de 3000), elle régule, tousse et pétarade.
je pensé peut-etre avoir endommagé un fil de bougie lors du démontage, peut etre qu'elle ne tourne pas sur ses 8 cylindres (j'ai débranché un fil pour voir, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de différence)
quelqu'un a-t-il déja eu ce genre de pb ?
Y a t il un medecin qui saura faire le bon diagnostique
ma c3 a la grippe
- Corvette: C3 1978 BVM
ma c3 a la grippe
Gazzzzzzzz
a+
Snoopwheel
a+
Snoopwheel
- corvette81
- Corvette: C3 1981
Re: ma c3 a la grippe
Je regarderais plutôt du carburateur.
Ca ressemble à ce qui se passe quand les papillons des corps secondaires ne s'ouvrent pas, comme par exemple quand le moteur est froid ("choke mode").
Merci pour ton message.corvette81 wrote:Je regarderais plutôt du carburateur.
J'ai regardé du coté du carburateur, mais tout semble OK.
J'ai re-démonté puis remonté mon allumage , elle semble tourner un peu mieux, mais les "ratés" apparaissent tout de même un peu plus haut dans les tours.......
Gazzzzzzzz
a+
Snoopwheel
a+
Snoopwheel
vérifie tes fils de bougies,ta tête d'allumeur et aussi ton ordre d'allumage....
a mon avis tu es 1 cylindre qui donne pas.
hellojerome wrote:vérifie tes fils de bougies,ta tête d'allumeur et aussi ton ordre d'allumage....
Cela peut effectivement venir de ma tête d'allumage, concernant l'ordre , je n'ai fait aucune inversion.Sur les fils de bougie, il est possible qu'en changeant mes bougies j'en ai abimé 1.....
bref, j'emmene ma voiture au médecin cet am , et j'espère qu'il saura faire le bon diagnostique .
je vous tiendrai au courant
Gazzzzzzzz
a+
Snoopwheel
a+
Snoopwheel
