Outillage de montage / reglage roulement arrière
xray
Corvette: Coupé 1977
Votre type de corvette: C2
Post by xray » 15 Mar 2012 14:40
Mon nouveau poussin C3 de 1977 a besoin rapidement (CT= :evil: ) d'un changement de roulements arrières bien qu'il ai moins de 2000 km ... je recherche une personne (particulier ou pro) sachant le faire dans la région sud parisienne jusqu'a Orléans.
Ou bien une ame charitable pouvant me louer pour deux / trois semaines le matériel pour cela soit bien fait.
En abusant un peu plus si quelqu'un a un "spacer" et les références exactes des roulements arrières Timken + le beurre et l'arg....
Merci pour le "coude" main cheers cheers .
Re: Outillage de montage / reglage roulement arrière
Post by Vince » 15 Mar 2012 15:47
étonnant que tu ais flingué tes roulements en 2000Km à peine...
pour les réfs de pièces, je n'ai que les réfs de chez Zip-Corvette :
kit roulements/joints spi : M-3899 (39.95$ par côté)
kit de réglage (entretoises et cales) : SU-306 (54.95$ pour 2 côtés)
écrou d'arbre de roue : BL-215 (3.75$ pièce)
pour le reste, tu sauras au démontage s'il y a autre chose à changer. toutefois, je te suggère de profiter du démontage pour changer ressorts et mécanisme de frein à main (ref DB-14 à 49.95$ si c'est d'origine car c'est accessible (et un simple déglaçage des garnitures)
sur le principe, c'est un truc que je peux te faire, mais je ne suis pas un pro (donc pas de garantie).
je n'ai pas la place pour la voiture complète alors si je dois le faire, il faudra m'amener juste les bras de suspension (ou si tu aimes te faire chier, juste les moyeux).
xray
Post by xray » 15 Mar 2012 16:06
Merci pour le coup de main je suis preneur.
Pour les référence Timken du catalogue CHEVROLET - REAR DRIVE - Corvette
REAR WHEEL
1982-1963
Seal (inner) ...........................................................9178S[2]
Cone/Cup (inner) ................................. M86649-M86610[2]
Seal (outer) .............................................................5113[2]
Set (outer) ..............................................................SET5
Je penses pouvoir les trouver en France. Il ne me reste plus que le spacer ..... qui en a un, svp ?
Pour info
FRONT WHEEL 1982-1969
Seal (inner) ...........................................................9406S[2]
Set (inner) ..............................................................SET5
Set (outer) ..............................................................SET3
Post by Vince » 15 Mar 2012 18:06
normalement, on peut réutiliser le spacer d'origine
par contre, il est important de commander un jeu de cales de réglage
xray
Post by xray » 17 Mar 2012 16:44
Un petit Up.
Personne n'a 2 ou 3 calle de réglage des roulements arrières ? Ou un nom en France,svp
Tiens il me manque une vis sur un des amortisseurs avants (en dessous), n'ayant aucune UNC sous la main, quelqu'un connait il le diamètre qui va bien ?
Merci d'avance.
