Problème sonde pression d huile
- Beber
- Corvette: C3 350ci
- Votre type de corvette: C2
Mon mano de pression d huile m indique tjrs 10 bars ( toujours à fond ) j ai un fil qui n est pas branché sous le capot et lorsque je le met à la masse le mano descend à 0 bar . Savez vous comment se branche cette sonde ? De plus je n arrive tjrs pas a la localisée ( apparemment sous le distributeur derrière la pipe,d admission )Mais je vois rien! Elle est sur le bloc moteur ? Sur la culasse ? Je passe du coq à light comment faites vous pour mettre des photos ? Quand je suis ds mon profil, le logo " parcourir " pour aller chercher des photos ds mon Pc n est pas en sur brillance et donc rien ne fonctionne Qd je clic dessus !
