Boite auto qui patine sur D , 2 , 1
Posted: 21 Mar 2012 13:59
by chab
Bonjour à tous !
Je suis chab, corvette C3 de 1978 en boite auto qui fait des blagues.
Possesseur de la voiture depuis peu, la boite fonctionnait "honorablement", avec un enclenchement un peu sec, mais ok, à l'avant et à l'arrière.
Depuis peu, les vitesses avant se sont mises à patiner, de plus en plus jusqu'a ne plus avancer du tout !
l'arrière reste toujours sec à l'enclenchement, mais fonctionne sans problème.
Est ce d'après vous interne , et lié aux disques des vitesses avant (communément appelées bandes de freins) ou pensez vous qu'il faille vérifier d'autres éléments avant d'engager un changement de boite ?
nota: niveau ok et huile de boite neuve.la crépine n'a pas été changée, mais je suppose que s'il s'agissait d'un problème de pression, cela agirait aussi sur l'arrière ...
Merci par avance pour votre aide.
Re: Boite auto qui patine sur D , 2 , 1
Posted: 21 Mar 2012 17:26
by topgun1964
Bien le bonjour à toi..
quand on rentre à l'improviste chez les gens , la moindre des choses est de se ...présenter ! !
il y a une rubrique Ad hoc ! !
On n'espère pas un bisou avec la langue mais c'est tout juste ! !
Posted: 21 Mar 2012 19:05
by jerome
présentation SVP !!!
Posted: 23 Mar 2012 16:04
by jerome
Présentation faite je ré-ouvre le topic
Ta boite semble mal en point, une réfection est à prévoir a mon avis.
Si les niveaux sont bon et l'huile toute neuve et que tu n'a rien "touché" sur la voiture et que la boite s'est mise petit a petit à patiner ....
Tu va devoir songer a une réfection a mon avis. :?
Enfin ca se fait bien si tu est patient est que tu n'a pas 2 mains gauche !
Une th350 c'est pas très compliqué.
cheers
Posted: 23 Mar 2012 16:38
by chab
Je supposais bien ce type de verdict, mais espérait une porte de sortie autre ....
Il s'agit bien d'une bande de frein faite de disques ?
Savez vous si cela nécessite des outils spécialisés pour sortir les arbres de boite ?
Merci pour vos réponses.
Posted: 23 Mar 2012 19:15
by jerome
Il n y a qu une bande dans une th350
Par contre il y a plusieurs série de disques
Pour le démontage et remontage pas d outils spécifiques
Juste le circlips tout au fond un poil chiant à défaire
Et bien faire attention au sens de lèvres des joint à levre
cheers
