Mon ou mes phares se relèvent quand je coupe le contact !
- Beber
- Corvette: C3 350ci
- Votre type de corvette: C2
Bonsoir si vous connaissez le problème !... Mes phares se lèvent quand je coupe le contact
Re: Mon ou mes phares se relèvent quand je coupe le contact !
En général c'est un seul
courant faut revoir ton circuit de dépréssion et regarder ta tirette sous le volant au cas où
à mon avis, le clapet anti-retour est mort (à tester)
Moi c'est au démarrage. Je pensais aussi au clapet, mais ce n'est pas cela. Tout est neuf, tirettes, tuyaux, relais, poumons, etc...Vince wrote:à mon avis, le clapet anti-retour est mort (à tester)
Des fois je me demande si la vacuum tank ne ferait pas défaut...
- Beber
clapet ok , par contre j avais un petit bout de tuyau avec un T que j ai viré , il était situé au dessus du mastervac ( vers le clapet anti retour ) , ça serait pas un genre de vane de décharge avec une Bille à l intérieur ou quelque chose dans le style ?
